Trafo (Computertechnik)
» Bei Antennenfernsehen ist die übliche Lösung dieses
» Problems ja ein kleiner Trafo in der Antennenleitung.
» Gibt es solche Trafo nicht auch für die Sat-Leitung?
» (Ja ich weiss. Normalerweise läuft auch die Versorgungs-
» spannung übers Satkabel, aber die könnte man ja auch
» extern hinterm Trafo hinzufügen.)
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
das Problem bei Sat ist, dass mit der Spannung die Polarisation am LNB umgeschaltet wird. 18V für horizontal, 13V für vertikal.
Hinzu kommt ein 22kHz Signal, dass das LNB auf digital schaltet. Auf diesen 22kHz wird dann auch noch DiseqC aufmoduliert, um zB zwischen verschiedenen Satelliten zu wechseln.
Eine galvanische Trennung ist daher nicht sinnvoll.
Sat-Anschluß bringt Netzwerk zum Absturz - efyzz
, 04.03.2008, 20:23 (Computertechnik)
Sat-Anschluß bringt Netzwerk zum Absturz - Monk, 04.03.2008, 20:30
, 04.03.2008, 21:48
Sat-Anschluß bringt Netzwerk zum Absturz - Monk, 04.03.2008, 22:30
, 04.03.2008, 22:47
übliches Szenario ... - hws
, 05.03.2008, 08:41
übliches Szenario ... - efyzz
, 05.03.2008, 12:33
, 05.03.2008, 15:53
, 05.03.2008, 18:06
übliches Szenario ... - Harald Wilhelms
, 06.03.2008, 08:32
