Bleiakku? Ersatz (Elektronik)
verfasst von Theo, 05.03.2008, 11:11 Uhr
Hallo
Ein Bleiakku von 12V darf nur mit einer Spannung von 13,8V geladen werden, sonst könnte er gasen. Mit einem speziellen Impulsladegerät kann man auch etwas über 14V erreichen.
Wie hoch der maximale Ladestrom sein darf, steht normalerweise auf den Akkus, oder wenn du ihn neu kaufst in der Beschreibung.
Wenn du zwei völlig gleiche Akkus nimmst, kannst du die auch hintereinander schalten zu einem 24V Akku. Die maximale Ladespannung verdoppelt sich dann auch.
Sieh dir also ein vorhandenes Ladegerät genau an, ob es im Leerlauf auch nicht mehr als die 13,8 / 27,6V hat, sonst werden die Akkus beschädigt.
Theo
Bleiakku? Ersatz - piffke, 05.03.2008, 10:56 (Elektronik)
Bleiakku? Ersatz - piffke, 05.03.2008, 11:01
Bleiakku? Ersatz - Harald Wilhelms(R), 05.03.2008, 11:10
Bleiakku? Ersatz - Theo, 05.03.2008, 11:11
Bleiakku? Ersatz - x y, 05.03.2008, 11:59
Bleiakku? Ersatz - fatzke(R), 05.03.2008, 13:41
Bleiakku? Ersatz - piffke, 05.03.2008, 20:22
Bleiakku? Ersatz - fatzke(R), 05.03.2008, 20:42
Bleiakku? Ersatz - x y, 05.03.2008, 20:56
sooo exotisch, dass es ... - hws(R), 06.03.2008, 09:45
sooo exotisch, dass es ... - x y, 06.03.2008, 09:51
PB137 - Harald Wilhelms(R), 06.03.2008, 11:55
PB137 - fatzke(R), 06.03.2008, 13:28
PB137 - Harald Wilhelms(R), 06.03.2008, 14:09
