Geldfrage Laienfrage - Solarmodul für PC-Versorgung (Elektronik)
Das ist ja mal sehr konkrete Information. Vielen Dank dafür.
Daraus ergibt sich für mich fast schon eine neue Frage. Im Grunde sieht die Rechnung so schlecht aus (wenn ich alle Kommentare richtig interpretiere), dass sich überhaupt nur ein gangbarer Weg ergibt, wenn die Dinger in Masse auf Dächern verbaut werden. Stand-Alone Lösungen sind nicht nur teuer, sondern liefern nicht genug. Heisst, um wirchlich rundum glücklich zu sein, müsste das Ganze schon min. 4 150W Panels berücksichtigen (das wäre mir dann auch, so für nebenbei, erheblich zu teuer). Wobei, den Gedanken an eine 'Unterstützungspipeline', also eine Lösung zwischen regulärem Netz und der 'Black Box', wobei die BlackBox so viel wie möglich genutzt wird, und regulärer Strom halt dann genommen wird, wenn das System selber keinen Strom mehr hergibt, gefällt mir auch gut. Die Frage dabei wäre dann allerdings, wieviel Prozent des Stromverbrauchs dann über die Blackbox abgewickelt werden könnten. Würde ich bei 10% auskommen, dann wäre das Ganze Projekt tatsächlich obsolet. Würde es aber bei Untergrenze 60 % auskommen, also durchschnittliche Versorgung durch das System 60%, die restlichen 40% dann durch Normalstrom, dann würde ich dasn Ganze immer noch interessant finden.
Es wäre eine 'graue Lösung', also eine Mischform. Die Denke zu dem Thema ist meist 'entweder-oder, schwarz oder weiss', aber wenn man beides vereinen könnte, würde ich das auch noch als Vorteil ansehen. Es käne dabei aber wirklich auf den Wirkungsgrad an.
Wobei, wenn ichs mir so überlege, 60 % fände ich im Jahresmittel schon ganz gut.
» Wie schnell nach den 3 Tagen Regen sollen die Akkus wieder voll sein? 3
» Tage Sonnenschein? na dann muss in den 3 Tagen Sonnenschein die 400AH
» Batt. wieder geladen werden.
Siehe oben, das ist mir wieder zu autonom gedacht. Wenn nicht genug Licht da ist, springt eben der NEtzstrom ein. Ich will als Nutzer dieses Systems aber völlig faul sein und mich nicht darum kümmern. Ich will evtl. sehen, ob gerade Solarstrom kommt, oder ob über das Netz bezogen wird, mehr nicht. Wenn die Akkus geladen werden müssen und es ist nicht genug Sonnenlicht da, wird eben Netzstrom genommen.
Es kann auch so sein, das man per Definition sagt, die Akkus laden _nur_ über Licht. Solange die Lichtverhältnisse es nicht hergeben, wird eben Netzstrom bezogen. Also das Ganze kann schon gedanklich flexibel aufgestellt werden.
Sicher, was schlussendlich an Wirkungsgrad rauskommen könnte bin ich mir aber noch nicht. Kannst du dein Rechenmodell auf obige Beispiele erweitern? Das wäre echt nett. Ich kann mit deinen Daten und Zahlen etwas anfangen, aber ne Aussage darüber, ob ich dann bei der noch von mir vorgestellten Lösung bei 60% oder bei 10% ankomme, gelingt mir nicht.
viele Grüße,
Dietmar
PS:
» Bei Wolken können höchstens 10% der installierten Leistung geerntet werden
» (aber auch nur zu Mittag)
Das es so wenig ist, wusste ich z.B. nicht. Bitter. Wäre in dem Beispiel aber eben eine Situation wo schlicht der Netzstrom einspränge. Es ist eben kein 'entweder-oder', sondern ich habe immer den Saft, den ich brauche. Die Frage ist, wo kommt er gerade her ![]()
