Sat-Anschluß bringt Netzwerk zum Absturz (Computertechnik)
Ist euer Netzwerkkabel auch geerdet über den Schirm und der Switch auch?
Hatte die Taage so ein Problem nur mit dem Netzwerk
Ich hatte ca 14 Meter Kabel gezogen durch paar Lehrrohre wo auch paar Stromkabel drin sind
am ende hatte ich Dose Dose gemacht
auf der einen Seite hatte ich gegen erde keine Spannung auf der anderen auf einmal 178V aber nur wenn der PC an war war der aus hatte ich so 34V wobei an den Dosen nix angeschlossen war sondern so lagen ohne was zu berühren
Die seite wo ich die SPannung hab hab ich geerdet und seitdem keine Probleme
evtl hast du auch so eine Einstreuung mit dem Koaxkabel
und ne Erde findes du überall
Wenn ihr die Schüssel von einer Firma installiert lassen habt ist mind. das Gestell/Rohr an di Erde auf dem Dachboden angeschlossen falls mal ein Blitz einschlägt
» » Besorg dir ein Erdungsblock
» http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=MDY4OTI0OTk=&w=OTkwMDQ5&ts=0
» » und schalt das zwischen deinen PC und hängt den Block an die Erde dann
» » solltes du Ruhe haben
» » Besser is es aber wenn sowas beim Switch an den Abgängen hängt und
» geerdet
» » wird
» Hallo Monk, erstmal danke für Deine Antwort!
» Aber die Frage ist, wo hol ich die Erde her? Habe ja wie gesagt schon
» Versuche mit dem Schutzleiter der Steckdose des Multischalters gemacht,
» ohne Erfolg.
» Muß ich jetzt nen Kreuzerder im Garten versenken???
