Geldfrage Laienfrage - Solarmodul für PC-Versorgung (Elektronik)
» aufs Stromsparen konzipiert, kommt aber in den Spitzen durchaus über die
» relativ normale Notebook-Leistung von 80W. Das verstehe ich dann nicht.
realistisch gesehen und um Kosten zu sparen sollte der mittlere Leistungsbedarf als erstes ermittelt werden.
Module sind alle spezifiziert für 1000W/m² Einstrahlung und die Besten schaffen 15% Wirkungsgrad. Die Angaben gelten aber für 25 Grad Zellentemperatur die nie vorliegen. Die Leistung sinkt je nach verwendeter Technik um 0,3 - 0,5% je!! Grad Celsius
Also bei voller Einstrahlung ist aus einem 150W Panel 100W zu bekommen. (oder im Weltall montieren da ist es schön kalt)
Realistisch aus vielen installierten Anlagen weiß man aus den 8400 Stunden die ein Jahr hat ergeben sich 1000 "Vollgasstunden"
d.h. 1kW installiert ergibt 1000kWh/Jahr
Deine Panele müssen den PC versorgen und in der selben Zeit soviel LAdung aufbringen dass die Akkus voll werden. Wie groß die Akkus sind hängt davon ab wie lange du annimmst dass Nebel und Regen sein kann.
mittlerer Leistungsbedarf z.B, 40W mal 3 Tage Regen = 2880Wh in Akkus speichern + Verluste Ladegerät + Verluste Wandler Akku zum Notebooknetzteil (weil mit 12 V vom Akku kann dein NEtzteil nix anfangen) = ca 400Ah Batterie
Wie schnell nach den 3 Tagen Regen sollen die Akkus wieder voll sein? 3 Tage Sonnenschein? na dann muss in den 3 Tagen Sonnenschein die 400AH Batt. wieder geladen werden.
Bei Wolken können höchstens 10% der installierten Leistung geerntet werden (aber auch nur zu Mittag)
