Sat-Anschluß bringt Netzwerk zum Absturz (Computertechnik)
Besorg dir ein Erdungsblock
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=MDY4OTI0OTk=&w=OTkwMDQ5&ts=0
und schalt das zwischen deinen PC und hängt den Block an die Erde dann solltes du Ruhe haben
Besser is es aber wenn sowas beim Switch an den Abgängen hängt und geerdet wird
» Nabend!
» Habe mir vor ein paar Wochen eine DVB-S-Karte für den PC gekauft. Soweit
» alles prima, nur leider stürzt mein Netzwerk jetzt ständig ab!
» Es ist definitiv darauf zurückzuführen: F-Stecker ab, Netzwerk läuft
» tagelang problemlos. F-Stecker drauf, Netzwerk ist kurze Zeit später lahm
» gelegt (für alle Rechner!).
» Wenn ich an den Rechnern die Netzwerkkarte deaktiviere und wieder
» aktiviere, geht es wieder für ein paar Minuten.
» Wenn ich den F-Stecker in der Hand halte und den Rechner berühre, kribbelt
» es auch ordentlich. Habe mal spasseshalber gemessen: 92V AC zwischen
» Sat-Kabel und Rechnergehäuse. Bei Strommessung erhalte ich etwa 2mA.
» Also dachte ich mir, klemme ich einfach mal das Gehäuse des Multischalters
» an seiner Steckdose auf den Schutzleiter. Das bewirkt aber gar nichts, die
» 92V bleiben.
» Da ich mit meinen Nachbarn zusammen die Schüssel nutze, bekommt der
» Multischalter seine Netzspannung aus dem Keller (Gemeinschaftsstrom).
» Könnte gut sein, dass im Keller noch zweiadrige Leitungen liegen, also gar
» kein echter Schutzleiter vorhanden ist. Deswegen wahrscheinlich keine
» Reaktion auf meine "Erdung".
» Habe auch schon an allen möglichen Geräten (Multischalter, Receiver,
» Rechner, Netzwerk-Switch) die Netzstecker einfach mal umgedreht. Dabei
» kann ich zwar beobachten, wie die 92V beim Ziehen der Stecker mal hoch,
» mal runter gehen, aber beim Einstecken sind´s wieder die 92V.
» Was könnte ich noch probieren?
» Meiner Meinung nach liegt es daran, dass überall im Haus die
» Geräte-Gehäuse über die Schüssel zusammengeschaltet sind, die Geräte aber
» an verschiedenen Phasen hängen.
» Ich kann aber schlecht das ganze Haus auf eine Phase legen
» Der entstehende Potentialunterschied zwischen den Geräten scheint dann
» Störungen im gesamten Netzwerk auszulösen...
» Freue mich auf eure Tipps!
