Notebook / Accubetrieb (Schaltungstechnik)
» Hallo
» Genau diesen Fehler hatte ich auch, zusätzlich war auch noch die
» Netzgerätanschlussbuchse defekt. Ich habe dann im Akkufach Drähte an die
» Anschlüsse gelötet und nur noch mit externer Stromversorgung gearbeitet.
» Die Schwierigkeit bei der Sache ist der Anschluss des Ladegerätes an den
» Akku. Anlöten wie beim mir geht nicht, er soll ja weiter benutbar und auch
» austauschbar sein. Du musst also auf der Platine die Punkte finden wo die
» Drähte zum Akkuschacht gehen, und da die neuen Ladedrähte anlöten.
» Und dann kommt das grösste Problem, du darfst es beim Ladevorgang nicht
» benutzen, denn erstens zieht es dann zuviel Strom, und zweitens bringst du
» den Ladevorgang durcheinander der ja aus Konstantstrom und
» Spannungsüberwachung auf 1/10tel Volt genau besteht.
» Hallo Theo,
vielen Dank für deine Hinweise.
ich würde sogar soweit gehen das ich den Akku sofern er noch brauchbar sein sollte auch extern laden würde aber erstmal weiß ich noch nicht wie ohne den Akku zu zerstören
denn mit Bleiaccu habe ich keine Lust zu arbeiten,ist mir zu schwer
ollivero
