Kannitvastan (Elektronik)
» » » » neee leute..ich habe ein Netzgerät was mir max 600A erzeugt und es
» » geht
» » » » darum, dass in einigen neuartigen Energiespeichern bis zu über 600A
» » » » auftreten können meine aufgabe ist es, Bauteile eines
» » Energiespeichers
» » » auf
» » » » den Strom zu testen...gucken welche halten was aus..danach suchen
» wir
» » » die
» » » » BAuteile aus amit der Energiespeicher so laanag wie möglich
» » hält...ja?!
» » » » ok..also nix kraftwerk sondern Prüfstand...
» » » » ich will doch nru wissen in welcher DIN es eine formel derart geben
» » » » könnte....
» » » » PS die anderen Prüfstände bzw deren Kabel halten das auch aus....
» » » Ich hoffe, daß Du in Deiner Diplomarbeit einer bessere
» Rechtschreibung
» » » pflegst.
» » » Die Frage ist ja nicht, welche Ströme das Kabel aushält, sondern
» welche
» » » LEISTUNG es aufnehmen kann.
» » » Mit welcher Spannung sollen denn die 600A fließen? Wenn Du die
» Spannung
» » » aus dem normalen Stromnetz transformieren willst, erhältst Du
» höchstens
» » » ein paar Millivolt, oder ein paar Microsekunden- und beides ist für
» » Deinen
» » » Test nicht ausreichend. Was soll das für ein Test sein?
» » sagte ich doch schon was das für eni test sein soll....komponenten vom
» » energiespeicher für autos....also maximale leistung das können schon an
» » die 50kW sein d.h wir sind hier nicht mehr im mV bereich!
» Genau das verstehe ich ja nicht.
» 50kW bei 600A bedeutet ca. 83V, vorausgesetzt, Du hast einen Supraleiter.
» Wo willst Du solche Leistungen für den Test her nehmen (deswegen die Frage
» mit dem Kraftwerk im Garten).
» » und die V bestimmmen doch aber nur die isolation und nicht die dicke
» der
» » kabel oder?
» Jein. Die Isolation wird von der Spannung und dem Anwendungsfall (Außen,
» innen, feucht oder trocken, dauerhafte Verlegung oder mobil (Isolierung
» muß flexibel sein)) beestimmt. Was da vorgeschrieben ist, sagt Dir die
» VDE-0100.
» Wenn es um die Dicke des Leiter geht, haben Dir die anderen schon genug
» Tips gegeben: Temperatur, Leitungswiderstand, Leistungsaufnahme an der
» Leitung ect.. Eine DIN-Formel gibt es dafür sicherlich, aber rechnen wirst
» Du schon selber müssen. Als Diplomandin solltest Du das wohl auch können.
Ja ja du rechnen kan ich durchaus sonst hätt ich wohl mein Studium nciht bestanden....
ich will nur eine handfeste formel...und auf eine DIN auf die ich mich beziehen kann!! und ich wollte eine Formel wissen wo die Zeit drinnen vorkommt..mehr ne..
und zum netzgerät: http://www.regatron.ch/index.php?TPL=10038
Ist ein Netzgerät von ca. 80kg welches diesen Strom erzeugt...man glaubt es kaum dazu braucht man nur ne Starkstromleitung...was jedes unternehm hat...
