Verwendung eines ATX-Netzteils als externes Netzteil (Elektronik)
» ich brauche für einen externen Zweck Saft von 12V/4A und hätte hierfür ein
» ATX-Netzteil zur Verfügung. Das Ding funktioniert im PC tadellos, dh. es
» läßt sich mit einem ca.
» 50 ms-Kurzschluss zwischen pin 6 und 8 des FP1-Connectors einschalten und
» rödelt dann auch.
» Nun meine Frage:
» Läßt sich dieser Effekt auch am ATX-Power-Connector(am mainboard) erzielen
» und ggf. durch welches Signal an welchen pins dieses Steckers?
» Ich danke Euch schon im voraus für Eure Hilfe.
» Gruß, Rudi
» PS.: Eine Lösung hat mir ein Spezi vorgeschlagen: "bau doch einfach das
» mainboard in die Kiste mit ein". Er hat sich aber dann gleich verzogen!
Hallölchen!
Nach standard ATX Norm einfach am 20 ( oder ab ATX 2.01 glaub ich ) am 24-Poligen Motherboard stecker den Grünen mit Masse verbinden , dann geht das Netzteil an.
Gelb 12V
Rot 5V
Gelb-Rot = 7 V
Ich glaube
Grau 3,3 V
Weiß - 12 V
Blau - 5 V
Weiß nicht ob diese Farben auch genormt sind!
Einfach mal durchmessen.
Vergess aber die Grundlast nicht!
1.Sonst kanns *buff* machen und das Netzteil könnte kaput gehen.
2.Sonst könnte es passieren das das Netzteil die Spannung nicht gut Regeln kann und du nur mist messen wirst.
Ein 5 Ohm Widerstand auf der 5 V Leitung ist ok.
Der Widerstand müsste dann aber gute 5 W Wegstecken können!
Ich hoffe das reicht als Erklärung ![]()
>> Hauptsache Glücklich <<
