Kabeldicke für 200-500A (Elektronik)
» » Naja wie lang ist die Leitung? Wie warm darf sie werden? Welches
» Material
» » (Kupfer oder Alu?) Dann kann man es berechnen.
» Hey Danke für die ANtwort, also ich sag mal länge so ca. 1,5 bis 2 m.
» UNd aus Cu ist das.
» Also ich wüsste gern wo ich denn so eien formle finden kann? gibts es
» dafür auch eine DIN NORM? Also wichtig ist mir dass ich beweisen kann dass
» das kabel für eine gewissen zeit 500A aushält auch wenn es im grunde auf
» 300A ausgelegt ist!
Keine Ahnung mit DIN-Norm
Was soll Bewiesen werden?
Das Material darf auf keinen Fall Feuer fangen. (Temperatur festlegen)
Die Isolierung sollte auf keinen Fall schmelzen.
Die Leitung sollte nach der Überlast keine Anzeichen von Materialermüdung aufweisen einfach intakt sein.
Aus meinen Überlegungen würde ich Schlussfolgern du solltest beweisen das die Leitung das thermisch und mechanisch aushält (Ist ja an die Verlustleistung gekoppelt)
Mach dir erst einmal ein paar gscheite Gedanken und Frag dann nochmal gezielt nach ein paar Details.
