Kabeldicke für 200-500A (Elektronik)
verfasst von Robert Nowotny  E-Mail, Hagenbrunn, 04.03.2008, 11:31 Uhr
» » » Hey Leutslein..ich hab hier vorhin was gelesen zwecks kableauslegung
» » aber
» » » war leider nciht das richtige...
» » » sagt weiß irgendeiner von euch zufällig, ob es eine formel gibt mit
» der
» » » Kabeldicke, dem Strom und der Zeit?
» » » Ich habe ein Netzgerät von 500A und möchte dort ein Leistungskabel
» von
» » » 120mm² verlegen und nu möchte ich beweisen, dass wenn ich dort mal
» für
» » ca.
» » » 30 bis 60s einen strom von 500A fahre, dass das ok für den Querschnit
» » ist.
» » » Gibt es da sowas wie eine formel? oder wie würdet ihr das machen?» »
» » » :confused: :confused:
» » Hallo,als Faustwert kann man 5A /mm2 für Dauerbelastung annehmen. Für
» 60
» » Sekunden reichen 120mm2 Dicke.
» » Schau Dir mal ein Starterkabel für LKW an -das hat so 25mm2 und
» überlebt
» » ähnliche Ströme für diese Zeit ....
» » Aber es kommt immer auf die Kühlung, die maximal zulässige
» » Leitertemperatur, die Umgebungstemperatur usw. an. Die elektrische
» » Verlustleistung / Meter Leitung ist ja einfach zu rechnen (über den
» » spezifischen Widerstand der Leitung) - die Wärmeabfuhr ist schon nicht
» » mehr so einfach da meist die Daten dazu fehlen (thermische Leitwerte,
» » Wärmeabfuhr durch Konvektion, Wärmeableitung über Anschlüsse, etc.).
» » Du kannst ja mal annehmen das KEINE Kühlung stattfindet und kannst die
» » Erwärmung über die spezifische Wärmeaufnahme des Kupfers rechnen.
» » Ausserdem nehme ich mal an es handelt sich um Gleichstrom, oder
» » niederfrequenten Wechselstrom, denn sonst kommt noch der Skin Effekt
» hinzu
» » mfg.
» » Ing. Nowotny
» Hey Danke für die ANtwort, also ich sag mal länge so ca. 1,5 bis 2 m.
» UNd aus Cu ist das.
» Also ich wüsste gern wo ich denn so eine formle finden kann? gibts es
» dafür auch eine DIN NORM? Also wichtig ist mir dass ich beweisen kann dass
» das kabel für eine gewissen zeit 500A aushält auch wenn es im grunde auf
» 300A ausgelegt ist!
» Kühlung ist nicht vorhanden.,..
» mfG
» angehende Ing. .. =)
Ob die Leitung es aushält, oder ob das für Stromversorgung ZUGELASSEN ist, sind zwei verschiedene Dinge.
Kommt eben darauf an wozu es verwendet wird.
Normen gibts sicher, VDE0100 usw ....
in Österreich gilt die TAEV ...
aber wenn Du Ing. wirst, dann rechne es wie vorgeschlagen aus --->
- Verlustleistung berechnen über P = I^2*R
- Erwärmung berechnen über die spez.Wärmekapazität von Kupfer (unter Annahme das keine Wärme abgeführt wird) und 60 Sekunden Belastung.
mfg
Ing.Robert Nowotny
Kabeldicke für 200-500A - Ricarda, 04.03.2008, 10:16 (Elektronik)
Kabeldicke für 200-500A - EGS, 04.03.2008, 10:23
Kabeldicke für 200-500A - Ricarda, 04.03.2008, 11:17
Kabeldicke für 200-500A - EGS, 04.03.2008, 12:01
Kabeldicke für 200-500A - EGS, 04.03.2008, 12:08
Kabeldicke für 200-500A - Ricarda, 04.03.2008, 12:13
Kabeldicke für 200-500A - EGS, 04.03.2008, 12:24
Kabeldicke für 200-500A - Robert Nowotny, 04.03.2008, 10:58
Kabeldicke für 200-500A - Ricarda, 04.03.2008, 11:18
Kabeldicke für 200-500A - Robert Nowotny, 04.03.2008, 11:31
Kabeldicke für 200-500A - Maik, 04.03.2008, 11:20
Kabeldicke für 200-500A - Ricarda, 04.03.2008, 11:27
Kabeldicke für 200-500A - Elektronix(R), 04.03.2008, 11:32
Kabeldicke für 200-500A - Ricarda, 04.03.2008, 11:35
Kannitvastan - Elektronix(R), 04.03.2008, 11:39
Kannitvastan - Ricarda, 04.03.2008, 11:59
Kannitvastan - Elektronix(R), 04.03.2008, 12:58
Kannitvastan - Ricarda, 04.03.2008, 15:31
Kabeldicke für 200-500A - Maik, 04.03.2008, 13:34
Kabeldicke für 200-500A - Elektronix(R), 04.03.2008, 13:44
Kabeldicke für 200-500A - Ricarda, 04.03.2008, 15:33
Kabeldicke für 200-500A - Theo, 04.03.2008, 12:13
Formeln 1.Teil - Theo, 04.03.2008, 13:11
Formeln 2.Teil - Theo, 04.03.2008, 13:12
Formeln 2.Teil - Ricarda, 04.03.2008, 15:21
Formeln 2.Teil - Theo, 04.03.2008, 15:41
Formeln 2.Teil - Ricarda, 04.03.2008, 16:46
Formeln 2.Teil - Amazon, 05.03.2008, 10:54
Formeln 2.Teil - Theo, 05.03.2008, 11:42
Formeln 2.Teil - nix gefunden, 05.03.2008, 14:47
Hier ist der Link: - Theo, 05.03.2008, 15:02
Formeln 2.Teil - Elko_Scotty(R), 05.03.2008, 17:35
Formeln 2.Teil - Pflücke(R), 06.03.2008, 22:08
Formeln 2.Teil - Elko_Scotty(R), 07.03.2008, 10:58
Formeln 2.Teil - Pflücke(R), 07.03.2008, 18:45
