Suche günstigen Trafo (Elektronik)
» » » Hallo ihr...
» » » Brauche einen günstigen Trafo der das 230V Hausnetz auf 12V runter
» » » transformiert. Sollte etwa 120W leisten können. Ist für ne
» Beleuchtung.
» » Wenn es Halogenbeleuchtung ist, dann ist ein elektronischer Trafo,
» Tronic-
» » Trafo, geeignet. Meist wird er bis zu einer Belastung von 105 Watt
» » angeboten. Eventuell 2 Stück nehmen.
» » Ein normaler Trafo mit 12 Volt und 120 Watt (und mehr)
» » wird bei ebay angeboten. (Suchwort: Netztrafo, noch 3 Std.)
» Danke für die rasche Antwort!
» Ja es geht um eine Halogenbeleuchtung... Ist mir leider auch aufgefallen,
» dass die meisten Trafos nur 105W leisten, aber ob man 15W unterschied
» sieht? Bei fünf Lampen sind das gerade mal 3W weniger... Sprich 13 Prozent
» weniger Leistung... Oder kanns da zu einer Überlastung auf Seiten des
» Trafos geben?
Naja müsste man ausprobieren ob es eine Überlast gibt - die meisten Trafos haben dafür thermische Sicherungen drin nur das es zu keinem Brand kommt rückstellen lassen die sich nicht.
Ist schon etwas länger her ich hoffe ich sage nichts falsches:
Ein etwas anderes Problem wäre das Halogenlampen die volle Leistung haben sollten weil sonst die Lebensdauer sinkt. Denn nur bei voller Last ist auch die richtige Temperatur vorhanden welche für die quasi Rekombination des Glühfadens benutzt wird. Deshalb ist die Lebensdauer auc erheblich länger als bei normalen Glühlampen.
Mal ne andere Fragen LEDs sind wohl zu teuer und zu aufwendig??? Es gibt schon Leistungsstarke Typen ich habe so lange rum experimentiert bis meine Eltern wieder zufrieden waren und da hab ich 175W Halogen durch 30W LED Leistung ersetzt. Genauer gesagt die K2. Da kann man nicht mehr von einer Funzel sprechen.
