DDS-Simulator (Elektronik)
Hallo Tim,
jede Sinus-Oberwelle einzeln zu erzeugen, wird sehr aufwändig, zumal du für die Grundwelle und jede Oberwelle neben dem Sinus- noch den Cosinusanteil erzeugen mußt.
Eine dgitale Lösung wäre mit einer schnellen CPU machbar. Mit einer geeigneten Software kannst du die Funktion eines DDS-ICs nachbilden. Den Phasenakkumulator mußt du nur einmal programmieren und ließt einfach aus mehreren Wertetabellen aus (Eine Tabelle pro Sinus) und gibst den Wert jeder Tabelle auf je einen DAC aus. Die Wertetabellen gewährleisten eine starre Phasenlage aller Sinuswellen zueinander.
Jörg
» ich habe ein paar Fragen, es wäre super, wenn mir jemand weiter helfen
» könnte!
» Ich möchte eine Schaltung entwickeln mit der man die Fourierreihe erklären
» kann, bzw. anschaulicher machen kann!
» Vom Prinzip hab ich mir das so vergestellt, dass ich mehrere,
» parallelgeschaltete Sinusoszilatoren habe, die in dihrer Frequenz
» veränderbar sind. Diese an einen Addierer und ggf. Integrator (für
» Cosinuswellen) weitergebe und somit unterschiedliche Signale (zumindest
» annähernd) erzeugen kann.
» Meine erste Idee war, dass ich mehrere Sinussignalgeneratoren(z.b.XR2206)
» benutzt. Das Problem is die Synchronisation.
» Meine nächste Idee war über einen Referenzfunktionsgenerator ein
» Sinussignal zu erzeugen und über Frequenzmultiplikatorschaltungen die
» gewünschten Frequenzen einstellen kann. Ich hab nun einen halben Tag alles
» mögliche über Phase-Lock-Loop (PLL) gelesen. Aber vom Prinzip bin ich immer
» auf die selbe Frage gekommen:
» Sind PLL Schaltungen(wie z.b. hier in den Elektronik-Minikursen
» beschrieben) nur für Rechtecksignale und nicht für Sinussignale???
» Desweitern hatte ich zwischen durch auch mal die Idee das ganze über
» mehrere PSK-Modulatoren(z.b.auch XR2206) zu realisieren.
» Referenzsignal am Eingang rein, Ausgangsfrequenz durch beschaltung
» einstellbar. Problem ist: ich hab nur ICs gefunden, die einen internen
» Oszilator haben.....und vom Prinzip is es ja auch wieder so wie PLL,
» zumindest für meinen Gebrauch!
» Kennt vielleicht jemand ein IC, an dem man eingangsseitig eine Sinussignal
» mit fester Frequenz anlegt und über externe beschaltung einen Ausgang hat,
» mit frequenzveränderbarer Frequenz????
» Ich freue mich sehr über Antworten und Anregungen aller Art!![]()
