Fourierreihe - mehrere Sinuswellen erzeugen (Elektronik)
» Vom Prinzip hab ich mir das so vergestellt, dass ich mehrere,
» parallelgeschaltete Sinusoszilatoren habe, die in dihrer Frequenz
» veränderbar sind.
Das Problem ist, das nicht nur die Frequenz, sondern
auch die Phase genau stimmen muss.
» Diese an einen Addierer und ggf. Integrator (für
» Cosinuswellen)
In der Technik spricht man da eher von Phasenschieber.
Eine Cosinuswelle ist ja nichts anderes als eine um
90° phasenverschobene Sinuswelle.
» Meine erste Idee war, dass ich mehrere Sinussignalgeneratoren(z.b.XR2206)
» benutzt. Das Problem is die Synchronisation.
Ja, und mit diesen ICs vermutlich nicht lösbar.
» Meine nächste Idee war über einen Referenzfunktionsgenerator ein
» Sinussignal zu erzeugen und über Frequenzmultiplikatorschaltungen die
» gewünschten Frequenzen einstellen kann. Ich hab nun einen halben Tag alles
» mögliche über Phase-Lock-Loop (PLL) gelesen. Aber vom Prinzip bin ich immer
» auf die selbe Frage gekommen:
» Sind PLL Schaltungen(wie z.b. hier in den Elektronik-Minikursen
» beschrieben) nur für Rechtecksignale und nicht für Sinussignale???
» Kennt vielleicht jemand ein IC, an dem man eingangsseitig eine Sinussignal
» mit fester Frequenz anlegt und über externe beschaltung einen Ausgang hat,
» mit frequenzveränderbarer Frequenz????
Das sind die schon erwähnten DDS-ICs.
Für Deine Zwecke wäre meines Erachtens nach eine PLL
nicht so gut geeignet. Einfacher ist der umgekehrte
Weg. Du erzeugst eine verhältnismässig hohe Frequenz,
aus der Du die benötigten niedrigeren Frequenzen durch
Frequenzteilung erzeugst. Das sind dann natürlich
Rechteckwellen. Durch aktive Filter kannst Du daraus
aber Sinuswellen machen. Wenn das ganze aber durch-
stimmbar sein soll, müssen auch die aktiven Filter
entsprechend nachgestimmt werden. Automatisch ginge das
möglicherweise mit SC-Filter. Dazu gibt es hier im Elko
einen Artikel von Thomas. Übrigens gilt die Regel, das
man eine gewisse Wellenform aus anderen Wellen mit
verschiedenen Frequenzen erzeugen kann, nicht nur für
den Sinus, sondern auch für jede andere Wellenform. In
DDS-ICs wird z.B. der Sinus durch Addition verschiedener
Rechteckwellen erzeugt.
Harald
