Kondensator oder Speicherbatterie (Elektronik)
Hallo
Das kann man mit Sicherheit. Früher auf dem Campingplatz hat sich jemand mal ein solches Aggregat in eine alte Kühltruhe gebaut.
An der Seite war eine Öffnung (ca. 10cm) mit einem Lüfter dahinter, der zog über ein dickes Filter Luft in die Kiste. Der Abgasstutzen des Generators war über einen Motorradschalldämpfer an einen ca. 4cm dicken Schlauch angeschlossen, und den hatte er dann an einem Fahnenmast befestigt (Deutschlandfahne ist für Dauercamper scheinbar Pflicht
), so dass die Abgase erst in 4m Höhe an die Aussenluft kamen.
Wenn der Deckel der Kiste zu war, war nichts zu hören, und gerochen hat man auch nichts.
Wieviel du von dem Generator hörst, hängt nur davon ab wieviel Dämmaufwand du rundum betreiben willst.
Nehme doch mal ein leises Auto der Oberklasse. Das hörst du im Leerlauf fast gar nicht, und da sind doch schon einige PS zugange.
Theo
