Radio mit (verstecktem) Demodulator! (Elektronik)
» Jau, das klingt ja schon mal recht schlüssig, aber auch widersprüchlich für
» mich.
Die Natur steckt voller Widersprueche...
» Wo findet die Demodulation denn nun eher statt? In dem Tongenerator am
» Eingang der Verstärkerschaltung, oder durch die Transistorstufe im OP?
Dort wo Halbleiter im Verstaerkereingang (diskret oder IC) auch eine nichtlineare Rolle spielen, wie jemand anders hier bereits andeutet. Diese Nichtlinearitaet fuehrt zu einer gewissen Spannungsasyymetrie, man koennte auch sagen, eine Art Teilgleichrichtung. Und dies bewirkt nichts anderes als eine A-Demodulation.
» Und überhaupt, ursprünglich wurde doch ein LC-Schwingkreis und eine Diode
» zum Demodulieren benutzt.
Zum Demodulieren braucht es den LC-Kreis nicht aber eben das nichtlineare Bauteil, die Diode, ganz weit zurueck in Form von Bleiglaette, betupft mit feinem Draht mit Spiralfederdruck. Ich habe das noch im Kindergartenalter erlebt und habe noch lange mit diesen Dedektor-Radiöli gespielt.
» Dadurch dass nur eine Halbwelle durch kommt,
» wird sozusagen die Hüllkurve erzeugt?!
Genau.
» Ist d
» Demodulator auch so?
Ja.
» Der LC hat nur die Funktion eines Bandpass, oder?
Ja.
» Den Filter habe ich dann
» wahrscheinlich mit dem OP aufgebaut.
Nein. Wenn die NF-verstaerkung gross genug ist, dann genuegt es, dass die Eingangsstufe auch noch im HF-Bereich als Demodulator wirkt, und dann verstaerkt der Opamp, oder was auch immer, das AM-Signal.
» Könnte das so passen?
» Und da stellt sich mir noch eine Frage:
» Wenn das ankommende Radiosignal nur eine Amplitude im mV Bereich hat, halt
» kleiner als die Durchbruchsspannung der Diode, warum funktioniert die
» trotzdem?
Weil durch die "Diode", gegeben durch die bereits gegebene Schaltung ein DC-Strom fliesst. Das Eingangs-HF-Signal wird dann nichtlinear verzerrt.
» Arbeiten Dioden in Durchlassrichtung unterhalb der
» Durchbruchspannung etwa immer linear, oder wird das Radiosignal vom Sender
» so verzerrt ausgegeben, dass durch die Nicht-Linearität der Diode zum
» Schluss ein entzerrtes Signal Herauskommt?
Wenn das Eingangssignal relativ gross ist, nimmt auch die Verzerrung zu.
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
https://tinyurl.com/fumtu5z9
