Radio mit (verstecktem) Demodulator! (Elektronik)
Jau, das klingt ja schon mal recht schlüssig, aber auch widersprüchlich für mich.
Wo findet die Demodulation denn nun eher statt? In dem Tongenerator am Eingang der Verstärkerschaltung, oder durch die Transistorstufe im OP?
Und überhaupt, ursprünglich wurde doch ein LC-Schwingkreis und eine Diode zum Demodulieren benutzt. Dadurch dass nur eine Halbwelle durch kommt, wird sozusagen die Hüllkurve erzeugt?! Ist d
Der LC hat nur die Funktion eines Bandpass, oder? Den Filter habe ich dann wahrscheinlich mit dem OP aufgebaut.
Könnte das so passen?
Und da stellt sich mir noch eine Frage:
Wenn das ankommende Radiosignal nur eine Amplitude im mV Bereich hat, halt kleiner als die Durchbruchsspannung der Diode, warum funktioniert die trotzdem? Arbeiten Dioden in Durchlassrichtung unterhalb der Durchbruchspannung etwa immer linear, oder wird das Radiosignal vom Sender so verzerrt ausgegeben, dass durch die Nicht-Linearität der Diode zum Schluss ein entzerrtes Signal Herauskommt?
So, das ist ja schon wieder nen Haufen.. aber vielleicht nur schwer zu verstehen für den Laien.
Gruß Philipp
