warum falsch?? (Elektronik)
verfasst von Ralf, 29.02.2008, 14:38 Uhr
Hi
also es ist ein 32A Automatik Auslösecarakter B
wegen den Herddaten da fahre ich ers nacher hin
» » Hallo
» » Bei 32A Absicherung kann man bestimmt kein 1,5mm Kabel nehmen!
» » Feststellen was denn der neue Herd braucht, und dann die Automaten
» » anpassen und das richtige Kabel kaufen.
» » Theo
» wäre eine Möglichkeit....
» aber was spricht dagegen ein 1,5 Kabel zu verwenden. Wenn der Herd einen
» üblichen Anschlusswert (3phasig) hat und NUR!! der Herd fest angeschlossen
» ist kann keine Überlast am Kabel auftreten.
» Entweder funktioniert die Heizung oder es ist ein Kurzschluss. Eine
» Teilleistungserhöhung durch Überbrückung von eineigen cm Heizwendel ist
» physikalisch unmöglich.
» Was bleibt ist ein möglicher Kurzschluss der abgeschalten werden muss. Nun
» steht nix über die Kennlinie des 32A Automaten aber selbst wenn es ein C
» ist genügt In x 10 zur Kurzschlußauslösung d.h. 320A
» Wenn also R schleife < 0,7 Ohm ist ist das auch kein Problem.
» Wenn statt dem einen Herd verschiedene Steckdosen wären und eine
» Überlastung nicht ausgeschlossen werden kann dann geht das nicht.
» Realistisch ist ein 2,5mm² je nach Herdleistung
Herd anschlusskabel - Ralf, 28.02.2008, 19:05 (Elektronik)
Herd anschlusskabel - Zwinkerle(R), 28.02.2008, 19:12
Herd anschlusskabel - Joseff, 28.02.2008, 21:35
Falsch!!! - Theo, 28.02.2008, 21:41
Falsch!!! - Ralf, 28.02.2008, 21:58
Kann es sein.... - Theo, 28.02.2008, 22:08
Kann es sein.... - Ralf, 28.02.2008, 23:14
Kann es sein.... - Theo, 28.02.2008, 23:21
warum falsch?? - Gast, 29.02.2008, 09:25
warum falsch?? - Ralf, 29.02.2008, 14:38
warum falsch?? - x y, 29.02.2008, 15:59
warum falsch?? - Ralf, 29.02.2008, 17:22
warum falsch?? - x y, 29.02.2008, 20:55
warum falsch?? - SchwindKreis(R), 29.02.2008, 19:56
Herd anschlusskabel - Zwinkerle(R), 28.02.2008, 21:43
Herd anschlusskabel - elektrönchen, 28.02.2008, 21:47
Herd anschlusskabel - fatzke(R), 28.02.2008, 21:50
Herd anschlusskabel - Harald Wilhelms(R), 29.02.2008, 08:03
Herd anschlusskabel - Elko_Scotty(R), 29.02.2008, 09:58
Herd anschlusskabel - Ralf, 29.02.2008, 17:41
Herd anschlusskabel - Theo, 29.02.2008, 17:52
Herd anschlusskabel - elektrönchen, 01.03.2008, 12:30
