(solar) laderegler, wir steigen leider nicht durch (Elektronik)
» vielen Dank für die Antworten.
» Ergebnis des Langzeittests:
» nach 8 Stunden ist die Schaltung ausgestiegen (und nichts ist heiß
» geworden).
» Im Endeffekt wird die Schaltung länger halten, weil ja normalerweise nur
» der IR-Sensor "wartet" und nicht die ganze Schaltung an ist.
Ermittle den echten Bedarf unter realistischen Bedingungen. "wird länger halten" hilft dir nichts wenn du nicht sagen kannst wie viel länger.
» Kapazität/Verbrauch:
» 4000mAh Akku-Kapazität (AA, NiMh,1,2V,4seriell,2parallel).
» Heißt doch, daß die Schaltung pro Stunde 500mA verbraucht, oder? Ist
» gleich ca. 2,5W Verbrauch?
Dein jetziges Ergebnis von 500mA bedeutet:
Absolutes Minimum von 12.000mAh Akkukapazität. Das Doppelte wäre ein sinnvoller Einstieg. Gerade über mehrere Wochen oder gar Monate, evtl. auch im Winter.
Oder die Akkus waren nicht voll oder schlecht und hatten nur ne nennenswert niedrigere Kapazität.
Ausserdem: Schaltung und Konzept überprüfen ob und wo sich Sparen lässt. Immerhin reden wir hier von etwa 40 AA-Akkus die bei ordentlicher Ladeschaltung gut ein Jahr halten werden. Dazu ein Solarpanel um 20Wp (ca. 40*40cm).
