warum falsch?? (Elektronik)
» Hallo
» Bei 32A Absicherung kann man bestimmt kein 1,5mm Kabel nehmen!
» Feststellen was denn der neue Herd braucht, und dann die Automaten
» anpassen und das richtige Kabel kaufen.
» Theo
wäre eine Möglichkeit....
aber was spricht dagegen ein 1,5 Kabel zu verwenden. Wenn der Herd einen üblichen Anschlusswert (3phasig) hat und NUR!! der Herd fest angeschlossen ist kann keine Überlast am Kabel auftreten.
Entweder funktioniert die Heizung oder es ist ein Kurzschluss. Eine Teilleistungserhöhung durch Überbrückung von eineigen cm Heizwendel ist physikalisch unmöglich.
Was bleibt ist ein möglicher Kurzschluss der abgeschalten werden muss. Nun steht nix über die Kennlinie des 32A Automaten aber selbst wenn es ein C ist genügt In x 10 zur Kurzschlußauslösung d.h. 320A
Wenn also R schleife < 0,7 Ohm ist ist das auch kein Problem.
Wenn statt dem einen Herd verschiedene Steckdosen wären und eine Überlastung nicht ausgeschlossen werden kann dann geht das nicht.
Realistisch ist ein 2,5mm² je nach Herdleistung
