Unterschied zwischen Keramik Kondensator und Tantal (Elektronik)
» Hab auch schon von anderen gehört, das Tantal teilweiße besser sind.
Es gibt richtig gute Tantalelkos, sehr niedriger ESR und ausgesprochen schaltfest. Bei Tantalelkos muss man in jedem Fall auf die Maximalgeschwindigkeit des Spannungsanstiegs achten, sonst fligen die einem um die Ohren.
» Elko's sind auf jeden Fall träger im Verhalten ...
Du meinst Al-Elkos. Auch da gibts sehr große Unterschiede, u.a. was den ESR betrifft, aber auch die dielektrische Absorption darf man bei denen nicht ausser Acht lassen.
» Wie es scheint werden die "schlechten" Eigenschaften der Elko's bewusst in
» den Schaltungen genutzt, bzw. die Schaltungen werden halt auf die Elko's
» ausgelegt.
Das kann eben durchaus so sein. Ein Paradebeispiel sind die ausgangsseitigen Elkos bei Low-Drop Linearreglern, da ist der ESR für die Stabilität wichtig, der erlaubte Bereich steht dann auch im Datenblatt.
» Ich hatte nur nicht gedacht, das das so viel ausmacht.
» Aber wie es scheint, ist der Kondensatortyp halt doch nicht so
» unwesentlich.
Zweifellos.
