Analoganschluss (Telekommunikation)
verfasst von watchdog_brd, 28.02.2008, 23:57 Uhr
» » » Ich war bislang davon ausgegangen, das es auch bei
» » » einfachen Nebenstellenanlagen möglich ist, durch
» » » Nachwahl einer zusätzlichen Ziffer einen bestimmten
» » » Apparat zu erreichen.
» » In der analogen Telefontechnik wird eine Rufspannung an den
» Zielanschluss
» » angelegt. Da werden keine Adressierungsdaten an den Zielanschluss
» » übertragen. Und das mit Nachwahl ginge nur (in der Theorie), wenn die
» » Nebenstellenanlage das Gespräch entgegennimmt und Nachwahlvermittlung
» » bietet, wie es beim Telefonbanking üblich ist.
» Hallo Patrik,
» nicht nur in der Theorie. Analoge duchwahlfähige Anlagen gibt es schon
» "ewig". Nur muss man sich da mindestens einen 10er-Block an
» Endgerätenummern erwerben. Dazu hat der Regulierer (BNetzA) jedoch ein
» nicht unerhebliches Regelwerk erlassen. Letztlich muss man dann mindestens
» 2 Leitungen (Nutzkanäle) abnehmen, wobei man dann wieder günstiger bei ISDN
» landet.
» » » Anscheinend ist das nicht die
» » » Regel, zumindest gibt es aber, wie Du selbst zugegeben
» » » hast, solche Anlagen.
» » Nur bei ISDN.
» (nein, siehe oben)
» Und die sind Durchwahl-fähig oder können mit
» » Mehrfachrufnummern (MSN) umgehen.
» Bei durchwahlfähigen Anlagen gilt wieder das Regelwerk der BNetzA, wobei
» man dann das Glück hat, dass ISDN bereits zwei "Leitungen" bietet.
» Trotzdem erhält man dafür i. d. R. eine neue Rufnummer, da man inkl. der
» Durchwahlziffern und dem Bedarf an Endgerätenummern an Minimal- und
» Maximallängen für Rufnummern gebunden ist. Dazu kannst Du mal eins der
» Werke der BNetzA lesen, welches ich oben schon mal eingehangen hatte.
» Letzlich gibt es für Reister (Orig-Post) keine einfache Lösung an seinem
» jetzigen Anschluss.
» Gruß
» otti
Es gab mal eine Schaltung in elektor (vor vielen vielen Jahren) wo bei das ankommende Gespräch sofort angenommen wurde und die einstellige Nachwahlziffer ausgewertet wurde. Das ganze war sogar in mehreren Varianten möglich (2, 4, 8 Nbst.). Hatte damals mal so ein Ding gebaut um eine "eigene" Faxnummer für ankommende Gespräche/Faxe zu haben. Das lief dann so, dass die eigentliche Tel.-Nr. 12345 war und ich aber als Tel.-Nr. die 123451 und als Fax-Nr. die 123452 heraus gegeben habe. Als Absender im Fax habe ich dan die 123452 angegeben, damit der Empfänger die richtige "Durchwahl" im Absenderkopf hatte.
Funktionierte mit ca. 95%iger Zuverlässigkeit.
Da ich aber 1993 zu DSS1 (ISDN) wechselte, habe ich die Schaltung irgendwann entsorgt. Und die Elektor-Ausgabe habe ich mit Sicherheit auch nicht mehr - aber vielleicht hat die hier ja noch jemand. Das muss so 1988 / 1989 gewesen sein.
Übrigens: Die Schaltung konnte IWV und MFV als Nachwahl auswerten - war eigentlich gut....
Watchdog_BRD
Analoganschluss - Reister, 20.02.2008, 11:23 (Telekommunikation)
Analoganschluss - Maik, 20.02.2008, 11:52
Analoganschluss - enton(R), 20.02.2008, 16:36
Analoganschluss - Zwinkerle(R), 20.02.2008, 19:37
Analoganschluss - otti, 20.02.2008, 17:27
Analoganschluss - Harald Wilhelms(R), 21.02.2008, 08:26
Analoganschluss - otti, 21.02.2008, 20:31
Analoganschluss - otti, 21.02.2008, 20:34
Analoganschluss - Harald Wilhelms(R), 22.02.2008, 08:27
Analoganschluss - Patrick Schnabel(R), 23.02.2008, 13:22
Analoganschluss - Harald Wilhelms(R), 23.02.2008, 14:59
Analoganschluss - otti, 23.02.2008, 20:38
Analoganschluss - otti, 23.02.2008, 20:29
Analoganschluss - watchdog_brd, 28.02.2008, 23:57
Analoganschluss - otti, 29.02.2008, 16:15
