Stroverstärkung (Elektronik)
» » » ....und die Stromquelle ist nicht zu ändern oder zu
» » » ersetzen - Leider ![]()
» » aus deinem 144W Netzteil kommen immer nur 144W raus. Wenn die Spannung
» » höher wird wird der Strom kleiner und umgekehrt.
» » Reichen kanns nur wenn deine 20A Impulse ganz kurz sind und in Summe
» die
» » 144W für den Motor reichen
» Die Impulse brauchen nicht so lang sein.
» Es würde ausreichen, wenn der Impuls 1/3 des gesamten Laufes hättet. Evtl.
» unglücklich ausgedrückt....
» Also wenn ich mal annehme, dass is 1/3T Impulsbrauche, hätte ggf. ein
» Kondensator 2/3T Zeit zum Laden.
» Es muss mit einer Schaltung einmal funktioniert haben.
» Nur dieser "Steuerkasten" ist futsch und lt. Aussage der vorherigen
» Betreiber gab es nix anders als dieses Stromquelle und diesen Kasten mit
» vielen "dicken" Kondensatoren und Widerständen sowie Transistoren.
» Wahrscheinlich hat sich das Dingen jemand unter den Nagen gerissen.
» Eine andere Stromquelle geht nicht, da es sich um ein Wasserkraftwerk
» handelt mit gleichbleibender Umdrehung am Generator. Akkus dürfen nicht
» zwischengeschaltet werden aus Gründen des Betriebsschutzes und eine andere
» Stromquelle kommt auch nicht in Frage. das ganze muss auch absolut
» Kontaktlos funktionieren, da der Raum in der Regel mit Gas befüllt ist.
» Deshalb fallen auch Akkus (Autobatterien und Laderegler) flach, das das
» beim Laden austretende Gas sich nicht mit dem Gas in dem Raum verträgt.
» Ex-Gefahr hoch 1000!
» Der Schrittmotor muss einen speziellen, aus einem nicht funkenschlagenden
» Material gefertigten, Schieber bewegen. Das ganze mus Autark bleiben und
» die Kondensatoren müssen in einen Ex-Geschützen Schrank.
» Das ist das Problem!
» Aber es gab eine Lösung - nur die Firma die das Dingen gebaut hat gibt es
» nicht mehr in China.
Ein wichtiger Hinweis vielleicht noch:
Von ganz auf nach ganz zu sind es 134.208 Impulse (umgekehrt genau so)
