Stroverstärkung (Elektronik)
verfasst von watchdog_brd, 28.02.2008, 23:15 Uhr
» » ....und die Stromquelle ist nicht zu ändern oder zu
» » ersetzen - Leider :-(
» aus deinem 144W Netzteil kommen immer nur 144W raus. Wenn die Spannung
» höher wird wird der Strom kleiner und umgekehrt.
» Reichen kanns nur wenn deine 20A Impulse ganz kurz sind und in Summe die
» 144W für den Motor reichen
Die Impulse brauchen nicht so lang sein.
Es würde ausreichen, wenn der Impuls 1/3 des gesamten Laufes hättet. Evtl. unglücklich ausgedrückt....
Also wenn ich mal annehme, dass is 1/3T Impulsbrauche, hätte ggf. ein Kondensator 2/3T Zeit zum Laden.
Es muss mit einer Schaltung einmal funktioniert haben.
Nur dieser "Steuerkasten" ist futsch und lt. Aussage der vorherigen Betreiber gab es nix anders als dieses Stromquelle und diesen Kasten mit vielen "dicken" Kondensatoren und Widerständen sowie Transistoren.
Wahrscheinlich hat sich das Dingen jemand unter den Nagen gerissen.
Eine andere Stromquelle geht nicht, da es sich um ein Wasserkraftwerk handelt mit gleichbleibender Umdrehung am Generator. Akkus dürfen nicht zwischengeschaltet werden aus Gründen des Betriebsschutzes und eine andere Stromquelle kommt auch nicht in Frage. das ganze muss auch absolut Kontaktlos funktionieren, da der Raum in der Regel mit Gas befüllt ist. Deshalb fallen auch Akkus (Autobatterien und Laderegler) flach, das das beim Laden austretende Gas sich nicht mit dem Gas in dem Raum verträgt. Ex-Gefahr hoch 1000!
Der Schrittmotor muss einen speziellen, aus einem nicht funkenschlagenden Material gefertigten, Schieber bewegen. Das ganze mus Autark bleiben und die Kondensatoren müssen in einen Ex-Geschützen Schrank.
Das ist das Problem!
Aber es gab eine Lösung - nur die Firma die das Dingen gebaut hat gibt es nicht mehr in China.
Stroverstärkung - watchdog_brd, 28.02.2008, 22:48 (Elektronik)
Stroverstärkung - Zwinkerle(R), 28.02.2008, 22:50
Stroverstärkung - watchdog_brd, 28.02.2008, 22:59
Stroverstärkung - Thomas Z, 28.02.2008, 23:04
Stroverstärkung - watchdog_brd, 28.02.2008, 23:15
Stroverstärkung - watchdog_brd, 28.02.2008, 23:20
Stromverstärkung - Elko_Scotty(R), 29.02.2008, 09:48
Stromverstärkung - SchwindKreis(R), 29.02.2008, 19:11
Stroverstärkung - Jüwü(R), 29.02.2008, 10:20
Stroverstärkung - Elko_Scotty(R), 01.03.2008, 20:46
