Blinker mit NE 555 über Relais (Elektronik)
Hallo Leute,
folgendes Problem: Hab nen Schaltplan für nen Blinker mit dem Timer NE 555 (praktisch zum Taktgeber missbraucht), die ein Relais mit 220 Ohm und 12 V schalten soll. Mit Leds funktioniert das ganze ja auch, aber sobald ich das Relais anschließe schaltet dieses ein, schaltet aber net wieder zurück!? Hab mal die Spannung gemessen: Nimmt nur ein kleines bisschen, fast gar nicht ab. Warum kommt der Blinktakt also nicht durch. Hab für das Poti nen festen wiederstand von 100 k eingesetzt, könnte es vielleicht daran liegen? Für die Diode hab ich ersatzweise ne
1 N 4007 drin. Könnte das die Ursache sein?
Blinker mit NE 555 über Relais - Bastler1990, 28.02.2008, 22:08 (Elektronik)
Die Schaltung..... - Theo, 28.02.2008, 22:11
Blinker mit NE 555 über Relais - Bastler1990, 28.02.2008, 22:16
Blinker mit NE 555 über Relais - Zwinkerle
, 28.02.2008, 22:20
Blinker mit NE 555 über Relais - Bastler1990, 28.02.2008, 22:23
, 28.02.2008, 22:51
Blinker mit NE 555 über Relais - Bastler1990, 28.02.2008, 22:58
Sieh dir mal... - Theo, 28.02.2008, 22:58
Sieh dir mal... - Bastler1990, 28.02.2008, 23:06
Sieh dir mal... - Theo, 28.02.2008, 23:16
