4 3-Volt LEDs in Reihe an 12 V (Elektronik)
» Die Antwort dort wird richtig gewesen sein. Du brauchst eine minimale
» Restspannung, damit an einem Vorwiderstand etwas abfällt. Der Widerstand
» ist aber nicht dazu da, damit an ihm Spannung verbraten wird, sondern
» damit der Strom durch die LED's begrenzt wird. Nimm 3 LED's und schon
» gehts.
Ne ich muss 4 haben, weil es eine 7 Segment anzeige werden soll, und jedes Segment besteht aus 4 LEDs, und der Decoder liefert nicht so viel Strom... Das würde alles verkomplizieren. Was würde denn passieren, wenn ich das so mache, wie ich gesagt habe, mit einem sehr kleinen Widerstand. Die wären dann doch ein wenig dunkeler, oder?
4 3-Volt LEDs in Reihe an 12 V - MarkoffChaney, 27.02.2008, 19:19 (Elektronik)
4 3-Volt LEDs in Reihe an 12 V - Zwinkerle
, 27.02.2008, 19:35
4 3-Volt LEDs in Reihe an 12 V - MarkoffChaney, 27.02.2008, 19:39
4 3-Volt LEDs in Reihe an 12 V - Theo, 27.02.2008, 20:08
4 3-Volt LEDs in Reihe an 12 V - MarkoffChaney, 27.02.2008, 20:15
4 3-Volt LEDs in Reihe an 12 V - Theo, 27.02.2008, 20:29
4 3-Volt LEDs in Reihe an 12 V - MarkoffChaney, 27.02.2008, 20:33
, 27.02.2008, 20:31
4 3-Volt LEDs in Reihe an 12 V - MarkoffChaney, 27.02.2008, 20:36
, 27.02.2008, 20:39
4 3-Volt LEDs in Reihe an 12 V - MarkoffChaney, 27.02.2008, 20:42
13,5V Netzteil ? Böser Verdacht .. - hws
, 28.02.2008, 08:52
4 3-Volt LEDs in Reihe an 12 V - Theo, 27.02.2008, 19:38
4 3-Volt LEDs in Reihe an 12 V - schreiberling, 28.02.2008, 15:05
