Sekunden-Taktgeber mit einem Quarz (Elektronik)
» Hallo allerseits, ich habe die folgende Schaltung im Netz gefunden. Habe
» nun 3 Fragen dazu.
» 1) Muss ich irgendwas dadran verändern, wenn ich sie mit 12 V statt mit 5
» betreibe?
» 2) Ich konnte nirgendwo ein 4,19430 Mhz Quarz finden. Die genauigkeit wird
» doch nicht sehr darunter leiden, wenn ich
» 2,097152 MHz nehme, oder?
» 3) Muss man bei jedem IC den Spannungseingang mit einem Kondensator mit
» Masse verbinden?
» Danke für die Antworten
Für einen Sekundentaktgeber würde ich die Treiber-
schaltung eines Analogweckers nehmen. Die ist leicht
erhältlich, billig(teilweise <1EUR) und oftmals genauer,
wobei man die Genauigkeit vor dem Einsatz mit der angebauten Uhr leicht kontrollieren kann. Anschliessend
kann man dann die Uhr wegwerfen. Ein (lösbares) Problem
ist die andere Betriebsspannung: Man betreibt das Modul
am besten mit einer parallel geschalteten grünen LED
und einem Vorwiderstand. Die beiden Ausgänge werden
über je einen Widerstand mit je einem NPN-Transiszor verbunden. Die beiden Kollektoren beider Transistoren
werden auch verbunden und über einen Widerstand mit der
Hauptbetriesspannung verbunden. An den Kollektoren liegt
jetzt das gewünschte 1Hz-Taktsignal.
Harald
