Kommt drauf an ... (Schaltungstechnik)
» Beispiel:
» 2 Spannungen (5V und 8V)
» 1 Eingang in die (noch unbekannte) Schaltung die 2 Relais besitzt
» => liegen 5V am Schaltungseingang an schaltet Relais 1, liegen 8V am
» Schaltungseingang an schaltet Relais 2
und was passiert, wenn nur 4Volt - oder 1V oder 0Volt anliegen?
Oder 10V .. oder nochmehr?
Es gibt Fensterkomparator, die geben GENAU dann ein Signal aus, wenn die Eingangsspannung in einem bestimmten Fenster liegt. Z.B. 4,5...5,5Volt. (kann man Einstellen)
Davon 2 Stück.
Oder reichts, zu unterscheiden, ob die Spannung über 6,5Volt oder unter 6,5V liegt?
Dann reicht ein Schmittrigger. Der gibt dann allerdings nur EIN signal aus: drunter oder drüber.
hws
Spannungsunterscheider Schaltung - Robère, 27.02.2008, 12:35 (Schaltungstechnik)
Kommt drauf an ... - hws
, 27.02.2008, 12:43
Spannungsunterscheider Schaltung - x y, 27.02.2008, 12:45
Spannungsunterscheider Schaltung - schaerer
, 27.02.2008, 12:50
