AD wandler und PC Anschluss? (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 27.02.2008, 11:16 Uhr
» » Warum ein Oszi?
» Weils schon auf dem Schreibtisch steht.
» » Und wenn du den AD Wandler nicht hast und auch nicht bauen
» willst/kannst,
» Kann ich schon, doch das Oszi ist genauer
Wenn Du nicht gerade ein Oszi für einige 10kEUR hast,
wage ich das zu bezweifeln.
» » dann nimmst du ein Multimeter mit Schnittstelle.
» Hab ich auch zuhause liegen, aber ein Oszi ist eben genauer und liefert
» mir noch mehr Daten
Willst Du nur Messwerte speichern, oder komplette
Bildschirmausdrucke? Falls ersteres zutrifft, geht
das mit einem Multimeter wesentlich einfacher, da
deren Schnittstellen meist wesentlich besser
dokumentiert sind.
» Beim Oszi ist auch ein Programm dabei, mit dem man Messdaten abspeichern
» kann. Das geht aber nur per Mausklick, nicht automatisch.
» Meine Programmierkenntnisse sind nicht die aller besten:-)
» Deshalb wäre es ein sehr langer Kampf, bis ich mir so ein Programm selber
» geschrieben hätte.
Auch ein DOS-Batchprogramm?
» Ich hab schon in diversen Praktika gesehen, das das wunderbar mit Labview
» funktioniert( kenne mich mit Labview aber nicht aus.)
» Deshalb bin ich auf der Suche nach nem fertigen Labview Programm oder
» ähnlichem, bei dem ich einfach nur mein Oszi dranhängen muss( falls das so
» einfach geht).
Dasa Problem ist nicht das Labiew-Programm (das müsstest
Du vermutlich sowieso selbst schreiben) das Problem ist
ein Plugin für Labview, damit es Dein Oszi versteht.
Diese Plugins liefert typisch der Hersteller des Oszis.
Man kann sowas auch selbst schreiben, braucht dann aber
eine sehr gute Dokumentation der Schnittstelle.
Harald
Oszi Messdaten auf dem PC speichern - enton(R), 26.02.2008, 20:53 (Elektronik)
Oszi Messdaten auf dem PC speichern - Harald Wilhelms(R), 27.02.2008, 08:28
AD wandler und PC Anschluss? - hws(R), 27.02.2008, 08:53
AD wandler und PC Anschluss? - nagus(R), 27.02.2008, 09:47
AD wandler und PC Anschluss? - enton(R), 27.02.2008, 11:04
AD wandler und PC Anschluss? - Harald Wilhelms(R), 27.02.2008, 11:16
AD wandler und PC Anschluss? - enton(R), 27.02.2008, 11:35
AD wandler und PC Anschluss? - Harald Wilhelms(R), 27.02.2008, 15:55
AD wandler und PC Anschluss? - enton(R), 27.02.2008, 19:16
AD wandler und PC Anschluss? - SchwindKreis(R), 28.02.2008, 21:17
