Treibertransistor (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 27.02.2008, 09:00 Uhr
» » » Guten Morgen,
» » » habe eben etwas von Treibertransistoren gelesen und muss jetzt leider
» » » raten:
» » » Sind das allgemein Transistoren, die zum Schalten verwendet werden?
» » Meistens ja, genauer kann man das aber nur sagen, wenn
» » man den ganzen Text liest.
» » Gruss
» » Harald
» Treibertransistoren für LED's....
» Also gehe ich davon aus, die Transistoren schalten den eine Spannung
» durch, um die LED's zum Leuchten zu bringen.
Treibertransistoren definieren sich vor allem durch ihren Einsatz. Prinzipiell kannst Du dafür jeden Transistor nehmen, in der Regel werden sie aber als Schalter eingesetzt, daher nimmt man Schalt-Transistoren.
Treiber dienen dazu, ein schwaches Schaltsignal zu verstärken, um damit z. B. elektromechanische Bauteile (wie Relaus, Motoren o. ä., auch LEDs) "anzutreiben".
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Treibertransistor - test_test, 27.02.2008, 08:01 (Elektronik)
Treibertransistor - Harald Wilhelms(R), 27.02.2008, 08:50
Treibertransistor - test_test, 27.02.2008, 08:55
Treibertransistor - Elektronix(R), 27.02.2008, 09:00
