Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 27.02.2008, 08:54 Uhr
» Habe ne Formel für die Grenzfrequenz gefunden f=1/(2*Pi*R*C). Aber wie
» kommt man nun auf R bzw. C? Um jeweils die andere Unbekannte auszurechnen?
Du brauchst nur ein Teil ausrechnen. Das andere setzt Du nach bestem Wissen und Gewissen selbst fest (am besten den R, z. B. 1K). Danach rechnest Du den C aus. Wenn da ein unrealistischer Wert herauskommt, kannst den R verändern und neu probieren.
Ein Schmitt-Trigger erspart Dir das ausrechnen, ist aber schaltungstechnisch aufwendiger.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 26.02.2008, 14:54 (Elektronik)
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Elektronix(R), 26.02.2008, 15:14
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 26.02.2008, 15:39
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Jüwü(R), 26.02.2008, 17:16
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 26.02.2008, 17:19
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Jüwü(R), 26.02.2008, 17:21
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 26.02.2008, 17:31
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Elektronix(R), 26.02.2008, 19:03
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChnaey, 26.02.2008, 19:32
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Elektronix(R), 27.02.2008, 08:54
Vielen Dank für die die Hilfe - MarkoffChaney, 27.02.2008, 13:20
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Harald Wilhelms(R), 27.02.2008, 08:44
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 27.02.2008, 13:22
