Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V (Elektronik)
» » du solltest aber an der Basis des Tr. noch ein bisschen filtern denn das
» » Netz kann je nach Gegend ganz schön versaut sein. Du willst doch nicht,
» » dass deine Uhr falsch geht?
» Was bedeutet filtern in diesem Zusammenhang und wie realisiert man das?
Filtern bedeutet, hochfrequente Störungen zu unterdrücken (entstehen z. B. durch häufige Schaltvorgänge oder aufmodulierte Signale, mit denen die Stadtwerke etwas testen). Zu realisieren mit einem passiven Tiefpaß (RC-Glied) mit 50Hz Grenzfrequenz.
Andere möglichkeit wäre ein Schmitt-Trigger, dessen Schaltschwellen halt etwa innerhalb der Effektivwerte der Wechselspannung liegen.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 26.02.2008, 14:54 (Elektronik)
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Elektronix
, 26.02.2008, 15:14
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 26.02.2008, 15:39
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Jüwü
, 26.02.2008, 17:16
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 26.02.2008, 17:19
, 26.02.2008, 17:21
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 26.02.2008, 17:31
, 26.02.2008, 19:03
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChnaey, 26.02.2008, 19:32
, 27.02.2008, 08:54
Vielen Dank für die die Hilfe - MarkoffChaney, 27.02.2008, 13:20
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Harald Wilhelms
, 27.02.2008, 08:44
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 27.02.2008, 13:22
