Ferngesteuertes Kinderfahrzeug 27MHz Quarzprobleme (Elektronik)
Danke an Gerhard für die ausfühliche Beschreibung... ich hatte versucht den Widerstandswert per poti zu ändern/anzupassen, ohne erfolg....
Erfolg kam erst nach wechseln des Quarzes... hätte ich nicht gedacht... Ist das erste mal das ich ein Quarz aufgrund Defekt austauschen musste.
Beste grüße, und danke nochmal, Andreas
» Hallo Andreas,
» ich würde das Problem eher am Empfänger vermuten. Wenn die Schaltung so
» wie im Datenblatt aufgebaut ist, könnte es am frequenzbestimmenden
» Widerstand zwischen Pin 4 und 5 liegen. Möglicherweise hat sich der Wert
» durch Alterung oder sonstige Umstände aus seinem Toleranzbereich bewegt.
» Zu deiner Frage bezüglich Messspitze am Senderquarz. Dadurch wird die
» Sendefrequenz, abhängig vom Innenwiderstandes des Messgerätes, minimal
» verstimmt. Was in deinem Fall dann eben dazu führt, daß die
» Toleranzabweichung des Empfängers kompensiert wird.
» lg
» Gerhard
