Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 26.02.2008, 17:16 Uhr
(editiert von Jüwü am 26.02.2008 um 17:20)
» Danke, für die Antwort.
» » Bei CMOS solltest Du zwischen dem Transistor und dem IC-Eingang einen
» » Pull-Up-Widerstand verwenden. (Bei TTL eigentlich auch.)
» Ich möchte den 4018-IC verwenden, und als Betriebsspannung die 5V lassen.
» Wie groß muss dann der "Pull-Up-Widerstand" sein? Muss ich den dann
» einfach am Ausgang des Transistors anschließen?
10k vom Kollektor nach Plus
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 26.02.2008, 14:54 (Elektronik)
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Elektronix(R), 26.02.2008, 15:14
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 26.02.2008, 15:39
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Jüwü(R), 26.02.2008, 17:16
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 26.02.2008, 17:19
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Jüwü(R), 26.02.2008, 17:21
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 26.02.2008, 17:31
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Elektronix(R), 26.02.2008, 19:03
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChnaey, 26.02.2008, 19:32
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Elektronix(R), 27.02.2008, 08:54
Vielen Dank für die die Hilfe - MarkoffChaney, 27.02.2008, 13:20
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Harald Wilhelms(R), 27.02.2008, 08:44
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 27.02.2008, 13:22
