Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V (Elektronik)
Danke, für die Antwort.
» Bei CMOS solltest Du zwischen dem Transistor und dem IC-Eingang einen
» Pull-Up-Widerstand verwenden. (Bei TTL eigentlich auch.)
Ich möchte den 4018-IC verwenden, und als Betriebsspannung die 5V lassen. Wie groß muss dann der "Pull-Up-Widerstand" sein? Muss ich den dann einfach am Ausgang des Transistors anschließen?
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 26.02.2008, 14:54 (Elektronik)
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Elektronix
, 26.02.2008, 15:14
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 26.02.2008, 15:39
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Jüwü
, 26.02.2008, 17:16
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 26.02.2008, 17:19
, 26.02.2008, 17:21
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 26.02.2008, 17:31
, 26.02.2008, 19:03
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChnaey, 26.02.2008, 19:32
, 27.02.2008, 08:54
Vielen Dank für die die Hilfe - MarkoffChaney, 27.02.2008, 13:20
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - Harald Wilhelms
, 27.02.2008, 08:44
Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V - MarkoffChaney, 27.02.2008, 13:22
