Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V (Elektronik)
» Hallo allerseits,
» ich wollte die Schaltung für die 50Hz-Netzfrequenz-getaktete Uhr
» nachbauen, wie sie hier http://bwir.de/schaltungen/digitaluhr beschrieben
» ist. Aber statt "normaler" 7-Segemnet Anzeigen wollte ich meine eigene aus
» LEDs bauen. Dazu brauche ich aber 9 bzw. 12 V und nicht 5V, für die die
» Schaltung ausgelegt ist (wie man auf dem Bild sieht). Dazu habe ich nun
» folgende Fragen:
» 1) Falls ich zusätzlich noch 9 Volt brauche, kann ich dann einfach
» parallel am Gleichrichter die Spannung abgreifen und einfach zusätzlich
» nen Spannungsregler für 9 V einbauen?
Ja
» Wie müsste ich dann die
» Kondensatoren dimensionieren?
Genauso.
» 2) Falls ich 12 V brauche, kann ich dann nen 12V Trafo nehmen? Brauche ich
» in diesem Fall dann auch noch einen 12V-Spannungsregler?
Ja, und nen Gleichrichter mit Siebglied. Der Trafo alleine gibt nur Wechselspannung ab.
» Und kann der Rest der Schaltung so bleiben wie er ist?
Nein. Statt der 7805 nimmst Du 7812 (sind für 12V Ausgangsspannung).
» Wie sind in diesem Fall die Kondensatoren zu wählen?
Genauso. Die Kondensatoren sind unkritisch.
» 3) Diese Schaltung ist wie man sieht für TTL ausgelegt, muss ich irgendwas
» verändern um CMOS zu benutzen?
Manche CMOS-Familien haben andere Schaltschwellen als TTL. Da muß der Pegel anpassen. Genaueres steht in den Datenblättern. Welche Pegel die einzelnen Familien haben, findest Du auch mal unter Google.
Bei CMOS solltest Du zwischen dem Transistor und dem IC-Eingang einen Pull-Up-Widerstand verwenden. (Bei TTL eigentlich auch.)
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
