Trafo und Spannungsregler 9V bzw. 12V (Elektronik)
Hallo allerseits,
ich wollte die Schaltung für die 50Hz-Netzfrequenz-getaktete Uhr nachbauen, wie sie hier http://bwir.de/schaltungen/digitaluhr beschrieben ist. Aber statt "normaler" 7-Segemnet Anzeigen wollte ich meine eigene aus LEDs bauen. Dazu brauche ich aber 9 bzw. 12 V und nicht 5V, für die die Schaltung ausgelegt ist (wie man auf dem Bild sieht). Dazu habe ich nun folgende Fragen:
1) Falls ich zusätzlich noch 9 Volt brauche, kann ich dann einfach parallel am Gleichrichter die Spannung abgreifen und einfach zusätzlich nen Spannungsregler für 9 V einbauen? Wie müsste ich dann die Kondensatoren dimensionieren?
2) Falls ich 12 V brauche, kann ich dann nen 12V Trafo nehmen? Brauche ich in diesem Fall dann auch noch einen 12V-Spannungsregler? Und kann der Rest der Schaltung so bleiben wie er ist? Wie sind in diesem Fall die Kondensatoren zu wählen?
3) Diese Schaltung ist wie man sieht für TTL ausgelegt, muss ich irgendwas verändern um CMOS zu benutzen?
Vielen Dank für alle Antworten!
