Fertig gestürmt (Elektronik)
verfasst von Elektronix(R), 26.02.2008, 09:00 Uhr
» also wenn die Eingänge mit 3,3V angesteuert werden sollen, bekommst Du bei
» der Schaltung etwa 2,6V an die Eingänge des Decoders (Ich gehe mal davon
» aus, daß das ei 74HC4511 ist). Wie bereits erwähnt, ist beim Emitterfolger
» die Spannungsverstärkung immer <= 1, prinzipiell gilt das auch für eine
» Schaltstufe wie von Dir gezeichnet. Jetzt frage ich mich aber, warum Du da
» überhaupt Transistoren einbaust. Wenn Du mal in das Datenblatt des 74HC4511
» schaust, kannst Du dem entnehmen, daß man daß IC durchaus mit 3,3V (sogar
» mit deutlich geringeren Pegeln) ansteuern kann, evtl. UB etwas reduzieren.
» Das ist auf jeden Fall einfacher als die Transistoren da einzubauen.
» Unabhängig davon wäre ich mir nicht sicher, ob es zudem Sinn macht, den
» Gattereingang an den Emitter zu legen - ich hätte da zumindest noch einen
» definierten Parallelwiderstand vorgesehen um dem Transistor eindeutige
» Arbeitsbedingungen zu geben - aber vielleicht braucht's das nicht. Zurück
» zu Deiner ursprünglichen Frage: Die Basiswiderstände sind bei dieser
» Schaltung überflüssig, Du bekommst in den Eingang eines CMOS-IC's nie
» soviel Strom hinein, daß Du den Transitor damit beschädigen könntest!
» Dieser Pegelumsetzer ist also in mehrfacher Hinsicht fragwürdig.
» Viele Grüße
» Hartwig
Richtig. Abgesehen davon: Wenn man schon Pegelanpassung mit Transistoren durchführt, sollte man die IC-Eingänge mit Pull-Down-Widerständen auf LO legen. Für den Fall, daß die Transistoren sperren (was sie ja auch sollen), sind sonst die Eingänge offen und der Pegel ist undefiniert.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Transistor ohne Vorwiderstand - EschlAir(R), 25.02.2008, 13:02 (Elektronik)
Transistor ohne Vorwiderstand - x y, 25.02.2008, 13:21
Transistor ohne Vorwiderstand - Elektronix(R), 25.02.2008, 13:48
Transistor ohne Vorwiderstand - x y, 25.02.2008, 15:11
Transistor ohne Vorwiderstand - Elektronix(R), 25.02.2008, 15:23
Transistor ohne Vorwiderstand - Hartwig, 25.02.2008, 16:05
Transistor ohne Vorwiderstand - Elektronix(R), 25.02.2008, 16:18
Transistor ohne Vorwiderstand - Hartwig, 25.02.2008, 16:21
Nachtrag - Hartwig, 25.02.2008, 16:32
Transistor ohne Vorwiderstand - otti, 25.02.2008, 18:15
Fertig gestürmt - EschlAir(R), 25.02.2008, 20:32
Fertig gestürmt - ollanner(R), 25.02.2008, 20:38
Fertig gestürmt - EschlAir(R), 25.02.2008, 20:42
Fertig gestürmt - Hartwig, 25.02.2008, 21:26
Fertig gestürmt - eschlair_, 25.02.2008, 22:44
Fertig gestürmt - hws(R), 26.02.2008, 08:48
Fertig gestürmt - EschlAir(R), 26.02.2008, 09:31
Fertig gestürmt - hws(R), 27.02.2008, 08:16
Fertig gestürmt - Elektronix(R), 26.02.2008, 09:00
