Nachtrag (Elektronik)
» » Hallo
» » Darf ich einen Transistor (NPN) ohne Basisvorwiderstand schalten?
» » Ich möchte von 3,3V (Basis) auf 5,0V (Kollektor) schalten - also
» » Transistor eingesetzt als Schalter. Die 5,0V (Emmiter) werden dann auf
» ein
» » IC gezogen (also unbelastet).
» » Bisher verwendete ich immer Vorwiderstände, ohne den Grund zu
» » hinterfragen. Nun wäre es aber praktisch, ohne diese VW.
» » Gruss
» mir ist deine Schaltung nicht ganz klar:
» Deine Steuerspannung is 3,3Vmax-
» Transistor ist npn -
» zu schaltende Spannung ist 5V -
» Soweit so gut,
» jetzt willst Du aber den Kollektor auf 5V legen und diese auf den Emitter
» "durchschalten"?? Bei 3,3V an der Basis wird dein Transitor ab 3,3V - 0,7V
» = 2,6V (etwa) anfangen, zu sperren. Um die 5V zu schalten, kannst Du diese
» nur invertiert am Kollektor abnehmen und benötigst einen Lastwiderstand.
» Aber unabhängig davon: Du kannst Dir den Vorwiderstand auch dann sparen,
» wenn Dein treibendes Signal aus einer Quelle stammt, die nicht meht Strom
» liefern kann, als der Transistor als Ib verträgt. Allerdeings muß die
» Quelle das auch mitmachen -
» Grüße
» Hartwig
Ich hab das unverständlich beschrieben:
Die 2.6V im zweiten Absatz beziehen sich auf den Emitter! Mit der Last im Emitterkreis gilt Ue <= Ub, typisch eben Ub-0,7V. -> Kollektorschaltung oder Emitterfolger genannt...
