Transistor ohne Vorwiderstand (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 25.02.2008, 16:21 Uhr
» Hallo
» Darf ich einen Transistor (NPN) ohne Basisvorwiderstand schalten?
» Ich möchte von 3,3V (Basis) auf 5,0V (Kollektor) schalten - also
» Transistor eingesetzt als Schalter. Die 5,0V (Emmiter) werden dann auf ein
» IC gezogen (also unbelastet).
» Bisher verwendete ich immer Vorwiderstände, ohne den Grund zu
» hinterfragen. Nun wäre es aber praktisch, ohne diese VW.
» Gruss
mir ist deine Schaltung nicht ganz klar:
Deine Steuerspannung is 3,3Vmax-
Transistor ist npn -
zu schaltende Spannung ist 5V -
Soweit so gut,
jetzt willst Du aber den Kollektor auf 5V legen und diese auf den Emitter "durchschalten"?? Bei 3,3V an der Basis wird dein Transitor ab 3,3V - 0,7V = 2,6V (etwa) anfangen, zu sperren. Um die 5V zu schalten, kannst Du diese nur invertiert am Kollektor abnehmen und benötigst einen Lastwiderstand.
Aber unabhängig davon: Du kannst Dir den Vorwiderstand auch dann sparen, wenn Dein treibendes Signal aus einer Quelle stammt, die nicht meht Strom liefern kann, als der Transistor als Ib verträgt. Allerdeings muß die Quelle das auch mitmachen -
Transistor ohne Vorwiderstand - EschlAir(R), 25.02.2008, 13:02 (Elektronik)
Transistor ohne Vorwiderstand - x y, 25.02.2008, 13:21
Transistor ohne Vorwiderstand - Elektronix(R), 25.02.2008, 13:48
Transistor ohne Vorwiderstand - x y, 25.02.2008, 15:11
Transistor ohne Vorwiderstand - Elektronix(R), 25.02.2008, 15:23
Transistor ohne Vorwiderstand - Hartwig, 25.02.2008, 16:05
Transistor ohne Vorwiderstand - Elektronix(R), 25.02.2008, 16:18
Transistor ohne Vorwiderstand - Hartwig, 25.02.2008, 16:21
Nachtrag - Hartwig, 25.02.2008, 16:32
Transistor ohne Vorwiderstand - otti, 25.02.2008, 18:15
Fertig gestürmt - EschlAir(R), 25.02.2008, 20:32
Fertig gestürmt - ollanner(R), 25.02.2008, 20:38
Fertig gestürmt - EschlAir(R), 25.02.2008, 20:42
Fertig gestürmt - Hartwig, 25.02.2008, 21:26
Fertig gestürmt - eschlair_, 25.02.2008, 22:44
Fertig gestürmt - hws(R), 26.02.2008, 08:48
Fertig gestürmt - EschlAir(R), 26.02.2008, 09:31
Fertig gestürmt - hws(R), 27.02.2008, 08:16
Fertig gestürmt - Elektronix(R), 26.02.2008, 09:00
