Transistor ohne Vorwiderstand (Elektronik)
» Hallo Elektro - nix ![]()
» Das kann ich nicht nachvollziehen! Wie der Name sagt, zeichnet sich ein
» Leistungstransistor eben durch eine hohe Verlustleistung aus - nach Watt,
» Ampere, Volta und Consorten ist dies nun mal das Produkt aus Strom un
» Spannung. Wenn Du 5V 10A mit einem Transistor schalten/steuern willst,
» brauchst Du einen Leistungstransistor. Aber unabhängig davon sind bipolare
» Transistoren stromgesteuert, d. h. die einzig sichere Methode der
» Basistrombegrenzung ergibt sich damit im einfachsten Fall durch einen
» Basiswiderstand.
» Hartwig
Kinder!!! Ich versuche, die Eingangsfrage zu beantworten. Er will 5V auf einen Digitalbaustein schalten. Muß man da mit 10 Ampere rechnen? Braucht man dafür einen Leistungstransistor?
Da habe ich übrigens einen Fehler drin: Bei 3,3V an der Basis fallen auf den Widerstand nicht 4,3, sondern 2,6V ab.![]()
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
