Transistor ohne Vorwiderstand (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 25.02.2008, 16:05 Uhr
» » » Ok, hier die Antwort: Die Basis-Emitter-Spannung darf nie mehr als
» 0,7V
» » » betragen, alles darüber ist tödlich für den Transistor.
» » Das ist so natürlich Unsinn, entscheidend ist der maximale B-E Strom
» laut
» » Datenblatt, und bei Leistungstransistoren kann bei dem Strom auch
» deutlich
» » mehr als 0,7V abfallen.
» Ja, wenn man es ganz genau nimmt. Allerdings würde man eine
» Leistungstransistor nicht einsetzen, um nur 5 V zu schalten.
Hallo Elektro - nix ;-)
Das kann ich nicht nachvollziehen! Wie der Name sagt, zeichnet sich ein Leistungstransistor eben durch eine hohe Verlustleistung aus - nach Watt, Ampere, Volta und Consorten ist dies nun mal das Produkt aus Strom un Spannung. Wenn Du 5V 10A mit einem Transistor schalten/steuern willst, brauchst Du einen Leistungstransistor. Aber unabhängig davon sind bipolare Transistoren stromgesteuert, d. h. die einzig sichere Methode der Basistrombegrenzung ergibt sich damit im einfachsten Fall durch einen Basiswiderstand.
Transistor ohne Vorwiderstand - EschlAir(R), 25.02.2008, 13:02 (Elektronik)
Transistor ohne Vorwiderstand - x y, 25.02.2008, 13:21
Transistor ohne Vorwiderstand - Elektronix(R), 25.02.2008, 13:48
Transistor ohne Vorwiderstand - x y, 25.02.2008, 15:11
Transistor ohne Vorwiderstand - Elektronix(R), 25.02.2008, 15:23
Transistor ohne Vorwiderstand - Hartwig, 25.02.2008, 16:05
Transistor ohne Vorwiderstand - Elektronix(R), 25.02.2008, 16:18
Transistor ohne Vorwiderstand - Hartwig, 25.02.2008, 16:21
Nachtrag - Hartwig, 25.02.2008, 16:32
Transistor ohne Vorwiderstand - otti, 25.02.2008, 18:15
Fertig gestürmt - EschlAir(R), 25.02.2008, 20:32
Fertig gestürmt - ollanner(R), 25.02.2008, 20:38
Fertig gestürmt - EschlAir(R), 25.02.2008, 20:42
Fertig gestürmt - Hartwig, 25.02.2008, 21:26
Fertig gestürmt - eschlair_, 25.02.2008, 22:44
Fertig gestürmt - hws(R), 26.02.2008, 08:48
Fertig gestürmt - EschlAir(R), 26.02.2008, 09:31
Fertig gestürmt - hws(R), 27.02.2008, 08:16
Fertig gestürmt - Elektronix(R), 26.02.2008, 09:00
