Ferngesteuertes Kinderfahrzeug 27MHz Quarzprobleme (Elektronik)
folgendes Gerät:
Ferngesteuertes Kinderfahrzeug 27MHz.
Funktion auf Empfängerseite erst, wenn ich auf Senderseite die Messspitzen eines Frequenzmessgerätes(im Multimeter integriert)
an die Pins des 27,145 MHz Quarzes halte...
Folgendes IC-Set ist auf Sender-/Empfängerseite weitestgehend
in Grundbeschaltung bzw "Recommended Application" Seite 9: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/154571/SILAN/TX-2B.html
Die Funktion auf Empfägerseite ist lediglich gegeben wenn ich das Multimeter auf Frequenzmessung einstelle... Habe schon versucht eine Kapazität oder einen Widerstand parallel zum Quarz zu schalten, ohne Erfolg. Also irgendwas muss das Multimeter bewirken... Gibt es auf Stellung "Frequenzmessung" vielleicht eine Spannung ab ?
Kann mir jemand eine Erklärung geben ? und wie komme ich zu einer entsprechenden Lösung.
Vielen Dank vorweg an die helfende Community.
Andreas
