(solar) laderegler, wir steigen leider nicht durch (Elektronik)
» Diese Shunt-Solarladeregelung, geht sie nur für Blei-Akkus?
Prinzipell auch für LiIon/LiPoly, um die volle Kapazität auszunutzen muss aber die Spannung sehr genau eingestellt werden. Bei PbAc ist das nicht so kritisch.
» Auf welche Ladespannung müssen wir den ICL7665 für einen 6V Bleiakku
» einstellen? 6,9V?
Kommt auch etwas auf die Umgebungstemperatur an, 6,9V sind aber bei Zimmertemperatur richtig. Am besten schaut man noch im Datenblatt des Akkus nach.
» Da wir noch nie mit einem LeistungsMOSFET gearbeitet haben, welcher wäre
» da geeignet? Beim Suchen im Archiv sind wir auf den IRLU3802 gestoßen.
» Wäre dieser geeignet?
Durchaus, wie fast jeder moderne Logikpegel-MOSFET. Recht gängig ist da der IRLZ34.
» Übrigens läuft die Schaltung von Akkus 4000mAh 4,8V (4seriell,2parallel)
» AA seit zweieinhalb Stunden.
Weiter verfolgen, dann hast du einen sinnvollen Anhaltspunkt für die nötige Kapazität, und für eine angemessene Nennleistung der Solarzelle.
