(solar) laderegler, wir steigen leider nicht durch (Elektronik)
» die Schaltung 1,35Watt verbraucht. Bei 5V wären das 0,27A?
» » Auf welchen der Verbraucher bezieht sich die obige
» » Rechnung?
» die Rechnung bezieht sich auf die Summe aller Verbraucher (IR-Sensor,
» Motor, Sound-IC & Lautsprecher und Resitoren, etc.).
» » » Ab morgen werden wir den Aufbau einmal real testen und sehen, wie
» lange
» » » die Schaltung bei vollgeladenen Akkus läuft.
» » Ja, wenn man so testet, wieviele Stunden der Akku
» » durchhält, kann man gut abschätzen, wie gross die
» » zugehörige Solarzelle sein muss.
» parallel zum Betrieb mit allen Verbrauchern werden wir den Betrieb allein
» mit dem IR-Sensor testen. Der reale Verbrauch muss also zwischen diesen
» beiden Werten liegen.
» » » Wie hoffentlich aus der
» » » Skizze ersichtlich wird, ist lediglich der IR-Sensor permanent als
» » » Verbraucher angeschlossen.
» » Ihr braucht auf jeden Fall einen Solarregler. Das
» » Problem ist, Ihr werdet für einen Nickelakku keinen
» » passenden Solarregler finden...
» einen Solarregler allgemein für weniger als 12V haben wir bisher leider
» noch nicht gefunden. Kann man einen selbst bauen??
Sicher. Man könnte auch einen 12V-Typ passend
modifizieren.
Harald
