(solar) laderegler, wir steigen leider nicht durch (Elektronik)
» » Ihr braucht auf jeden Fall einen Solarregler. Das
» » Problem ist, Ihr werdet für einen Nickelakku keinen
» » passenden Solarregler finden...
» einen Solarregler allgemein für weniger als 12V haben wir bisher leider
» noch nicht gefunden. Kann man einen selbst bauen??
» Auf 6V-Bleiakkus statt NiMh-Akkus könnten wir umsteigen.
Nur bei geringer Stromaufnahme könnt ihr evtl. auf einen echten Regler verzichten (nur Spannungsbegrenzung): Ohne den Akkus zu Schaden darf mit C/40 auch ein voller Akku weiter geladen werden.
Dafür muss aber der Akku überdimensioniert werden, und das Solarmodul läuft ohne Leistungsanpassung und gibt nur einen Teil der möglichen Leistung ab. Muss also ebenfalls überdimensioniert und der Ladestrom begrenzt (verheizt) werden.
Beispiel: Schaltung braucht im Mittel 20mA
=> pro Tag 480mAh
Akku muss in sagen wir höchstens 4 Stunden aufgeladen werden.
=> Ladestrom 120mA
Mit 2 Akkupacks mit jeweils 4.8V/2400mAh könntet ihr dann um nen Regler rumkommen.
Lohnt aber wie du siehst nur bei kleinem Strombedarf.
