(solar) laderegler, wir steigen leider nicht durch (Elektronik)
die Schaltung 1,35Watt verbraucht. Bei 5V wären das 0,27A?
» Auf welchen der Verbraucher bezieht sich die obige
» Rechnung?
die Rechnung bezieht sich auf die Summe aller Verbraucher (IR-Sensor, Motor, Sound-IC & Lautsprecher und Resitoren, etc.).
» » Ab morgen werden wir den Aufbau einmal real testen und sehen, wie lange
» » die Schaltung bei vollgeladenen Akkus läuft.
» Ja, wenn man so testet, wieviele Stunden der Akku
» durchhält, kann man gut abschätzen, wie gross die
» zugehörige Solarzelle sein muss.
parallel zum Betrieb mit allen Verbrauchern werden wir den Betrieb allein mit dem IR-Sensor testen. Der reale Verbrauch muss also zwischen diesen beiden Werten liegen.
» » Wie hoffentlich aus der
» » Skizze ersichtlich wird, ist lediglich der IR-Sensor permanent als
» » Verbraucher angeschlossen.
» Ihr braucht auf jeden Fall einen Solarregler. Das
» Problem ist, Ihr werdet für einen Nickelakku keinen
» passenden Solarregler finden...
einen Solarregler allgemein für weniger als 12V haben wir bisher leider noch nicht gefunden. Kann man einen selbst bauen??
Auf 6V-Bleiakkus statt NiMh-Akkus könnten wir umsteigen.
Danke & Grüße
stef
