(solar) laderegler, wir steigen leider nicht durch (Elektronik)
» Woanders haben wir aber wiederum gelesen, daß ein großer Akku problematisch ist,
» wenn er nicht voll geladen ist?
Solange der Akku nicht Tiefentladen wird ist es nicht arg tragisch.
Mit der Größe (Kapazität) hat das nichts zu tun, allenfalls mit der Akku-Technologie.
Das Problem ist hier, dass bei den gewünschten 4.8V der Akku schlicht leer ist.
Ihr bräuchtet 10 mal (vielleicht sogar mehr) so große Akkus wie wenn die Akkuspannung auch 5.5V betragen darf. Wenn es überhaupt geht...
Hast du die Anforderung mit den maximal 5V inzwischen überprüft?
Geräte oder Bauteile mit 5V (Nenn-)Betriebsspannung haben meistens einen Bereich von 4.5-5.5V in dem der Hersteller sagt dass sie korrekt arbeiten,
und 6.0V als "absolute maximum Rating" wo der Hersteller sagt dass sie kaputt gehen (können).
-> in den Datenblättern nachsehen
» können wir die Leistung nur aus den Datenblättern ermitteln oder kann man
» das auch irgendwie mit einem Multimeter messen?
» Für dieses Problem schauen wir aber mal in der Artikelsammlung nach!
Ein einfaches Multimeter geht vermutlich nicht so gut. Der Strom ändert sich laufend durch den Motor, vor allem wenn er nicht konstant und mit gleicher Belastung läuft.
am zuverlässigsten:
- Akkus aufladen (die haben dann aber so knapp 5.5V)
- anschließen (vorher die Sache mit den max. 5V prüfen)
- auf Rauchzeichen achten
- schauen wie lange die Sache läuft (unter realen Bedingungen)
- Strombedarf ausrechnen (Akkukapazität/Laufzeit, Kapazität der in Serie geschalteten Akkus natürlich nicht addieren)
- Akkukapazität für 1 Tag ausrechnen
- Solarleistung für Ladung in 8h/Tag (bei starker Bewölkung) ausrechnen (3*Strombedarf bei 6V)
- alternativ: Solarleistung für Ladung in 4h/Tag (Maximalwerte) ausrechnen (6*Strombedarf bei 6V)
- Akkukapazität mal 2 nehmen (Sicherheit)
- Solarleistung mal 3 nehmen (Verluste beim Laden, Fehlanpassung, Sicherheit)
- seriöse Angaben nicht dubiose Web-Shops nutzen
Damit könnt ihr schon mal gut abschätzen was mindestens notwendig ist.
Und es lässt sich sagen ob es günstiger ist die Akkus groß zu wählen und mit nem kleinem Ladestrom von C/40 zu arbeiten oder ob ihr ne ordentliche Ladeschaltung braucht.
» Wir sind halt Elektronik-Anfänger... sorry!
Und noch was: Cross-Posts in mehreren Foren sind in der Regel nicht gern gesehen.
Wenn du es trotzdem machst:
1. nen Vermerk hin, wo du es noch gepostet hast
2. nen Vermerk hin wenn die Sache nicht mehr relevant ist
3. die Lösung in allen Threads ergänzen
Im Ergebnis: Sicherstellen, dass Hilfestellungen nicht unnütz doppelt gegeben werden und andere Nutzer mit ähnlichen Fragen die Lösung auch finden und nicht 20 Threads ohne Ergebnis.
