Grundlagen (Elektronik)
» Naive Frage: würde ein 500mAh Akku völlig ausreichen
wofür?????
Die Angaben:
» IR-Sensor Sharp GP2Y...
» ein VoiceCorder Chip ISD1730 & Lautsprecher (relativ sparsam)
» ein Motor Mabuchi RF310FA (braucht viel Strom)
sind mal unbrauchbar vorerst. Wie viel Leistung in Watt benötigen die Geräte?
Wenn das mal ermittelt ist muss mann sich überlegen wie lange soll der Akku die benötigte Leistung liefern können. (Minuten oder Stunden oder bis wieder mal die Sonne scheint?)
Wenn das geklärt ist, ist zu überlegen wie schnell soll der Akku wieder aufgeladen sein (wenn die Sonne scheint)und dann kann man das notwendige Solarmodul raus suchen.
» können wir die Leistung nur aus den Datenblättern ermitteln oder kann man
» das auch irgendwie mit einem Multimeter messen?
P=UxI also geht mit einem Multimeter ganz einfach
Je weniger Ladung der Akku hat umso kleiner wird seine Spannung. Also mal überprüfen was die mindest Spannung für die Geräte ist.
Angaben wie "braucht wenig" oder "braucht relativ viel" helfen da leider nicht.
Angenommen deine Schaltung verbraucht 1A und der Akku soll 24 Stunden überbrücken dann wird eine Leistung von 24Ah benötigt die vorher wer in den Akku laden muss.
Die Ladung muss aber in kurzer Zeit aufgebracht werden - sagen wir mal in 3 Stunden weil dann ist die Sonne schon im falschen Winkel zum Modul und der Wirkungsgrad sinkt dramatisch ab.
Also in 3 Stunden müssen 24Ah wieder in den Akku d.h. die Ladung muss mit 8A erfolgen.
Dein Modul muss 8A bei 6V liefern also min. 50Watt haben
