Wie funktioniert ein Transistor? (Elektronik)
verfasst von Don Achimo E-Mail, Düsseldorf, 22.02.2008, 17:48 Uhr
» » Ein Transistor ist nun einmal eine Relaisschaltung. Daran ändert auch
» das
» » beste Elektrik-Buch nichts. Das einzige, was an meiner Antwort falsch
» ist,
» » dass ich sie überhaupt von mir gegeben habe im Wissen, das sie nicht
» viel
» » weiterhilft.
» Du bist ganz schön auf dem Holzweg.
» Ein Transistor ist *KEINE* Relaisschaltung und auch nicht damit
» vergleichbar. Wenn Du das nach wie vor so hartnäckig behauptest, hast Du
» entweder den Transistor oder das Relais nicht verstanden. Das Schlimme ist
» aber, daß Du andere, weniger Erfahrene damit nur verwirrst.
» » Erfahrungswerte, die ich selbst machen musste. Niemand hat mir dabei
» geholfen.
» Na gut, da Du offensichtlich Amateur bist, hier ein paar Fakten:
» Eine Relaisschaltung bewirkt galvanische Trennung zwischen Steuer- und
» Nutzkreis, ein Transistor nicht. Ein Relais schaltet durch
» Elektromagnetismus, ein Transistor durch atomphysikalische
» Wechselwirkungen. Ein Relais hat nur 2 Zustände: Kontakt offen oder
» geschlossen, ein Transistor kann jeden Zustand zwischen hoch- und
» niederohmig einnehmen. Ein Relais ist ungepolt, ein Transistor muß je nach
» Typ (NPN oder PNP) gepolt eingebaut werden. Und vor allem kann man ein
» Relais nicht als Verstärker einsetzen.
» Aus all dem ergibt sich, daß auch die Zusatzbeschaltung des Transistors
» sich grundlegend vom Relais unterscheidet. Ein Transistor braucht im
» Normalfall mindestens 2 Widerstände, ein Relais hat den Widerstand in der
» Spule. Eine Spule braucht eine Freilaufdiode, ein Transistor nicht.
» So, ich hoffe, das reicht erstmal, um Dir die Unterschiede klar zu
» machen.
» @Marcel
» Wie genau ein Transistor funktioniert- wie der atomare Aufbau ist, ist
» eigentlich zweitrangig. Wichtig ist für Dich, daß Du mit dem Basisstrom
» den Collektor-Emitter-Widerstand des Transistors steuern kannst.
Lieber Elektronix, in zwei Dingen hast Du sicher recht, zum einen bin ich wirklich kein Profi in Sachen Elektronik, zum anderen ist die galvanische Trennung bei einem Relais und auch einem Opto-Koppler gegeben, beim Transistor so nun mal eben nicht. Aber was macht ein Transistor anderes, als Ströme, respektive Spannungen zu leiten? Auch wenn man es auch atomarer Ebene betrachtet. Legt man an einem der drei Drähte eine Spannung an, fließt ein Strom zwischen den beiden anderen Drähten oder auch nicht (pnp oder npn). So zumindest habe ich die Funktionsweise erklärt bekommen.
» den Collektor-Emitter-Widerstand des Transistors steuern kannst.>
Auch damit hast Du recht. Und ich wollte auch niemanden verwirren. Das ist nicht meine Art. Verzeiht mir bitte alle diesen langen Text. Selbstverständlich ist mir bekannt, dass ein Transistor Ströme verstärken kann. Mit Hilfe dieser Tatsache habe ich mir in meiner Jugend HiFi-Anlagen zurechtgelötet.
Bitte haltet mich in diesem Forum nicht für einen quatsch-sabbelnden Blödmann. Ich beschäftige mich sehr ernsthaft mit dererlei Dingen und habe auch an anderer Stelle versucht klarzumachen, dass ich immer daran interessiert bin, meinen Horizont zu erweitern. Derweil übe ich mich im Verständnis um Dinge im Bereich Nanotechnologie und Molekulardesign. Das hilft jetzt auch dem Marcel nicht weiter, aber wer auch immer mit mir ins Gespräch kommt, möge bitte erklären, inwiefern ich Quatsch erzähle. Dies ist so ziemlich das allerletzte, was ich möchte. Egal, ob es sich um Pharmakologie, Toxikologie, Neurologie, Medientechnik, Filmschnitt oder, wie hier, Elektronik handelt. Wenn ich wirklich Quatsch verbreite, dann klärt mich bitte ganz genau auf. Niemals möchte ich jemanden verwirren oder irgendeinen Blödsinn erzählen.
Und wenn Ihr alle der Meinung seid, ich möge mich aus diesem Forum besser abmelden, dann Tschüß!
Viele Grüße,
Don Achimo
Wie funktioniert ein Transistor? - Marcel, 16.02.2008, 20:59 (Elektronik)
Wie funktioniert ein Transistor? - ollanner(R), 16.02.2008, 21:06
Wie funktioniert ein Transistor? - Flo100, 16.02.2008, 21:16
Wie funktioniert ein Transistor? - Zwinkerle(R), 16.02.2008, 21:36
Wie funktioniert ein Transistor? - Don Achimo, 20.02.2008, 22:05
Wie funktioniert ein Transistor? - Harald Wilhelms(R), 21.02.2008, 08:34
Wie funktioniert ein Transistor? - Joachim Woringen, 21.02.2008, 12:41
Wie funktioniert ein Transistor? - Elektronix(R), 21.02.2008, 12:54
Wie funktioniert ein Transistor? - Don Achimo, 22.02.2008, 17:48
Wie funktioniert ein Transistor? - Elektronix(R), 22.02.2008, 19:28
Wie funktioniert ein Transistor? - Joachim Woringen, 22.02.2008, 19:39
Wie funktioniert ein Transistor? - Harald Wilhelms(R), 22.02.2008, 07:55
Wie funktioniert ein Transistor? - Elektronix(R), 21.02.2008, 09:08
Wie funktioniert ein Transistor? - Joachim Woringen, 21.02.2008, 12:49
Wie funktioniert ein Transistor? - Zwinkerle(R), 21.02.2008, 13:30
Wie funktioniert ein Transistor? - Don Achimo, 22.02.2008, 17:20
Einfach nicht zu glauben.... - Zwinkerle(R), 22.02.2008, 18:33
Einfach nicht zu glauben.... - Joachim Woringen, 22.02.2008, 19:45
Einfach nicht zu glauben.... - otti, 22.02.2008, 19:58
